< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Vos QUESTIONS aux spécialistes IX 35 -> IX 35 CRDI 115 cvs
Mikado35
Masculin Cancer (21juin-23juil) 馬 Cheval
Vh actuel / Année: NEW IX35
Motorisation: 115ch 1.7L Diesel
Finition/Teinte: pack sensation
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 19:55    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
J'ai recharger ma batterie suite a une perte totale d'autonomie, je suis parti en voyage 10 jours et plus de batterie
du coup je l'ai recharger a 100% mais du coup le start and go ne fonctionne plus depuis.
j'ai bien tenter la procédure de recalibre comme suivant
Après avoir reconnecté les câbles sur la batterie, les fonctions AMS et ISG
ne sont opérantes qu'après 4h de stabilisation du système.
j'ai donc rebrancher la batterie rechargée en commençant pas le + et en terminant par le négative.
j'ai activer le neiman sur on ou mis le contact puis mis sur off.
j'ai fermer porte et capot et laisser la voiture 4h au moins sans y toucher
mais rien a faire, j'ai debrancher l'autoradio aussi  et recommencer l opération en débranchant la batterie et 5 a 10 minute j'ai rebranché
et recommencer la procedure ci dessus, mais toujours pareille, pas d ISG qui fonctionne.
Quelqu un a-t-il une idée ou la procédure exacte.
Merci les gens.
MessagePosté le: Mar 13 Juin 2017 - 19:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Juin 2017 - 07:50    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
Il n'est pas normal qu'au bout de 10 jours la batterie soit vide; Quel âge a t'elle, si plus de 4 ans à mon avis elle est HS (1 élément défectueux), quelle est la tension à vide ?
Cdlt.
MessagePosté le: Jeu 22 Juin 2017 - 17:39    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
 le mieux est de prendre contact avec un concessionnaire pour sans doute remettre les paramètres ISG.
Bon à savoir :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5233-2-petits-soucis-sur-mon-ix35-neuf.htm
Tiens-nous au courant surtout !
Mikado35
MessagePosté le: Ven 23 Juin 2017 - 20:02    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
J'ai changer la batterie et c'est pareille, ca fait 10 fois que je l'enmène chez hyundai et rien a faire donc maintenant je veux pouvoir réglé le pb moi même si possible.
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 10:04    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
Je t'ai mis une piste avec le lien référencé au-dessus. N'hésite pas à t'en servir et faire pression sur ce cc ou changer de concessionnaire dans la mesure du possible. Tu peux aussi suggérer la descente d'un expert au garage via la protection juridique de ton assurance. Je pense que soit le cc n'est ou ne veut pas être tenu au courant de ce problème.
Je pense aussi que la solution à dû être trouvée par Hyundai depuis car tu n'es pas le seul cas. Cela passe plus que probablement par une mise à jour ECU ou un truc du genre.
Bon courage !
Mikado35
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 20:00    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
Merci pour toute tes réponses, je pense que la solution je l'ai, je vais changer de voiture et surement pas racheter hyundai vu tout les petits problèmes que j'ai eu avec et je pense que c'est que le début. byee
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 13:44    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
Ce serait bien d'avoir un retour sur tous les petits problèmes car c'est toujours intéressant car changer de voiture juste parce que le start & stop fonctionne pas c'est plutôt cher pour si peu d'intérêt (j'était bien content que le mien se déclenche plus mais après le dernier entretien ils ont du faire un truc parce qu'il se déclenche à nouveau).
Surtout quand on voit certains (même de plus en plus c'est affolant) avoir des problèmes de moteur voir des boites HS à < de 30000km
Mikado35
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 20:11    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
voila les Problèmes rencontrés sont les suivants:
1er Cuir du siège conducteur qui a craquer au bout d'un an --> pris en charge par hyundai
2eme peinture qui écaille dans le même ordre de temps d'usure 1ans environ ---> hyundai ma filé un stylo de retouche que je n'ai utilisé par peur de faire plus de mal que de bien et de me retrouvé avec une grosse bousé sur le capot bien visible et sur les ailes avant
3eme filtre a gazole qui se bouche a 59000 Kms alors que la révision est a 60000 c, balo !!!
4eme re cuir du siège qui lâche --> pris en charge par hyundai, et verrouillage centralisé qui déconne non réparer a ce jour ca déconne encore de temps a autre.
5eme start an go en panne.--> pris en charge par hyundai
6eme batterie vide a mon retour de voyage de 10 jours.
7e start an go en panne.--> hyundai me dit de changer la batterie plus de 300€ batterie de 3 ans et bien évidemment garantie 2 ans comme par hasard ???
8e cuir du volant qui se décolle --- Volant changer et pris en charge par hyundai.
j'ai changé moi même la batterie 117€ garantie 5 ans et le start and go remarche après le recalibrage du capteur batterie.
Ca promets pour quand la voiture aura passé la garantie, non ?
Voila et je pense que c'est pas fini les ennuies et aller retour chez hyundai
 Cordialement
MessagePosté le: Mer 5 Juil 2017 - 20:44    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
C'est clair que tu as eu le bon numéro quand ça démarre comme ça c'est mal barré.
Perso j'ai eu un problème de siège (mais sur l'intérieur mi cuir) niveau conducteur où un coté avait légèrement craqué après un peu plus de 3 ans (et 110000km) aussi prit sans discuter en garantie.
Niveau batterie elle est toujours d'origine (3 ans 1/2 & 130000km); niveau peinture RAS (si ce n'est les impacts de pierre mais vu les routes de merde par chez nous mes 2 voitures l'ont).
MessagePosté le: Jeu 6 Juil 2017 - 10:31    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
Pas de chance comme souvent il y a une voiture ede m.. dans une série, c'est malheureusement toi qui à hérité de ce loup.
La seule solution la revendre à un garage pour ne pas avoir de soucis avec le nouveau proprio.
Pour info j'en suis à ma 3 ième Hyundai sans avoir eu de soucis, c'est une marque fiable.
Bon courage.
MessagePosté le: Mer 12 Juil 2017 - 14:09    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO Répondre en citant
 Eric, peux-tu donner mois et année de ton véhicule ? Merci !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40    Sujet du message: Recalibrage du capteur batterie AMS et ISG START AND GO
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Vos QUESTIONS aux spécialistes IX 35 -> IX 35 CRDI 115 cvs Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
