< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: changement de la bv
changement de la bv
caribou
Vh actuel / Année: hyunday santa fe 2004
Motorisation: diesel
2wd-4wd-awd: 4 wd
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 16:23    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
je viens de me lancer dans le changement de la bv sur mon santa fe 2004 125 cv cdri ! quelqu'un aurait il une fiche technique ???
j'ai trouvé une bv d'occase ,mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne car après avoir retiré le cardan coté conducteur je me retrouve avec une sortie de boite qui me semble etre différente ,
j'aimerai savoir si cette sortie de boite est démontable pour la réajuster sur la nouvelle ou si je l'ai dans l'os et qu'il va faloir passer par la case garage §§§
j'ai cherche des fiches technique mais il semblerait que cela n'existe pas chez hyundai !!
merci pour vos réponses !
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 16:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Juin 2017 - 19:43    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
manuelle ou automatique ? ...
http://www.ix35-tucson-santafe.com/f455-Les-TUTOS-de-Stef.htm
http://www.ix35-tucson-santafe.com/f358-Bo-te-o-Suspensions-o-Transmission-o-2wd-4wd.htm
caribou
2wd-4wd-awd: 4 wd
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 11:15    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
bonjour Hermine , merci de ta réponse
ma boite et manuelle et c'est un 4*4 , j'ai trouvé un tuto mais c'est pour une deux roues motrices donc pas tout a fait pareil!
j'avance par petites touches , là j'en suis au cinq derniers boulons qui tiennent la bv en place ,j'espère que ce soir elle sera au sol
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 11:30    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
 si l'anglais ne te pose pas de problème...
Je te file la doc complète ce soir.
Tu as de l'aide partielle via le lien donné au-dessus.
Aussi, repasse me donner le numéro de boîte car il y a les fichiers 2000 et à partir de 2005  et la doc est plus complète pour cette année-là.
Si tu trouves pas le nul, pas de soucis, je ferai sans.
@+ tard !
caribou
2wd-4wd-awd: 4 wd
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 12:09    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
hello i have'nt souci whith english !!!!!!
mais pour le numero de la boite là !!!!
c'est très gentil de ta part je fait des photos pour essayer de faire un topic ca pourra peut etre etre utile !!!
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 19:00    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
 ah ça ce serait super comme échange de bons procédés !
Allez, je cherche les fichiers, je reviens ... attention qu'il ne s'agit que des moteurs essence mais les boîtes sont les mêmes.
Pour identifier les références moteur, boîte, etc
Transmission manuelle http://www.sendspace.com/file/y75nha
Dble différentiel http://www.sendspace.com/file/aoopxl
Arbre de transmission http://www.sendspace.com/file/n0lmax
Différentiel arrière http://www.sendspace.com/file/hpac0s
Bte de vitesse, plusieurs fichiers :
Démontage http://www.sendspace.com/file/52r35m
Inspection http://www.sendspace.com/file/cmnxsr
Ré-assemblage http://www.sendspace.com/file/11jpxj
Remplacement http://www.sendspace.com/file/75qypo
Télécharge tout, et dis-moi si ça peut t'aider ! je mets à la suite le fichier moteur diesel et embrayage (je crois que j'ai) au cas où.
MessagePosté le: Mer 28 Juin 2017 - 19:40    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
Moteur (vérifie tout de même numéro moteur) http://www.sendspace.com/file/j3kg4s
Fuel http://www.sendspace.com/file/g364lc
Embrayage http://www.sendspace.com/file/x3vaqh
caribou
2wd-4wd-awd: 4 wd
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 12:35    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
merci mille fois !
MessagePosté le: Jeu 29 Juin 2017 - 12:46    Sujet du message: changement de la bv Répondre en citant
 verifie tt ça avant de remercier car je ne suis pas certaine que ce soit bon pour la bv vu d'ici.
De toute, repasse nous dire quoi et n'hésite pas s'il te manque qlq chose. Bon courage !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:42    Sujet du message: changement de la bv
