< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: probleme code p0335
probleme code p0335
nikoo30
Vh actuel / Année: SANTA FE
Motorisation: 2.2 CRDI
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 21:19    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
je viens vers vous pour une petite aide j ai eu un problème ou mon santa fe 2 de 2007 c est arrêter brusquement d ou le code erreur p0335 capteur vilebrequin.
J ai donc changé ce fameux capteur et la, le véhicule ne démarre plus.
auriez vous une solution .
MessagePosté le: Mar 4 Juil 2017 - 21:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Juil 2017 - 13:42    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
 merci de renseigner les infos concernant le véhicule dans le profil !
Sans doute changer aussi le capteur AAC, ils tombent souvent défectueux tous les 2 en même temps.
Sinon, quelques pistes :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4211-Demarrage-difficile-Santy-2-155-CV.htm
Tiens-nous au courant stp, merci ^^ !
nikoo30
MessagePosté le: Sam 15 Juil 2017 - 18:58    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
Alors j'ai changé le capteur vilebrequin, le capteur AAC.
Et toujours rien.
Le soucis c'est qu'avant que je change tout le 4x4 démarrait et s'arrêtait quelques temps après.
Et maintenant plus rien il ne démarre plus du tout.
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 14:06    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
 est-ce que le check engine est toujours allumé ? code P0335 effacé ?
nikoo30
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 15:20    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
Oui le check engine est toujours allumé
Le code erreur à été effacé.
Mais je continue toujours à avoir le même code erreur
Je ne comprends pas pourquoi avant d'avoir changer les capteurs le 4x4 démarrait très bien et pourquoi maintenant non, qu'est ce qui pourrait faire qu'il ne démarre plus.
Il n'aurait pas pu se mettre en sécurité ?
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 18:42    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
 il faudrait voir si aucun autre code n'est affiché derrière le P0335.
Est-ce qu'il s'agit d'un capteur d'origine Hyundai (Delphi je crois) et/ou du bon capteur vilebrequin ?
Est-il bien enfoncé à fond ? l'as-tu retiré et remis ?
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t6826-Capteur-de-position-de-vilebrequin-code-OBD-P0335.htm
C'est tout ce que je vois pour l'instant, avant d'explorer plus loin (capteur papillon, bougies, batterie vide car ça arrive très vite après plusieurs tentatives de démarrage...)
nikoo30
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 19:39    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
J'ai pris le capteur sur Oscaro
"palpeur de régime, gestion moteur SEIM CP320"
Référence trouvée via le site professionnel Précisium
Je l'ai mis mets pas serré à fond il n'y a pas beaucoup d'accessibilité, ça pourrait venir de la ?
Oui je l'ai fait 3 fois.
Merci en tout cas je vais continuer les recherches
J'espère trouver sinon le dernier recours sera le garage 😕
MessagePosté le: Dim 16 Juil 2017 - 19:45    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
 oui, le manque d'espace est une piste, je viens de lire ça pour une azera avec un cablage grillé et un nouveau capteur défectueux car mal remis en place.
Donc, 2 pistes : soit mal mis soit défectueux (cela arrive et oscaro, c'est parfait).
La personne a re-remplacé son nouveau capteur par un officiel, celui reçu précédemment était défectueux.
Il n'y a aucune autre procédure pour ton code défaut.
Ici pour un Sfé de 2010 :
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/18/2010/10/P0335/
Sur le forum, certains ont dû remplacer aussi et c'est conseillé, le capteur AAC... ce que tu as fait.
Le kilométrage avançant, ce sont souvent les mêmes soucis de capteurs qui lâchent (capteur papillon).
Vérifie l'état de la batterie ou remets-la en charge éventuellement.
Vérifie le câblage.
Tiens-nous au courant   et pas de quoi
nikoo30
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 09:46    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
J'ai tout refais une nouvelle fois mais j'ai l'impression de serrer dans le vide
nikoo30
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 10:08    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
Je l'ai rebranché et maintenant j'ai le code erreur P0336
nikoo30
MessagePosté le: Lun 17 Juil 2017 - 12:32    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
Ça y est normalement s'est bon c'est réparé le 4x4 redémarre.
J'ai du enlever le code erreur,  le démarrer start pilote. Et pour l'instant ça redémarre.
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 09:02    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
 si tu as dû faire plusieurs démarrages avec le startpilot, prévois de changer le filtre à air, c'est conseillé.
Bonne route !
nikoo30
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 09:21    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
Non j'en ai fait qu'un seul.
Merci pour tout
MessagePosté le: Mar 18 Juil 2017 - 09:36    Sujet du message: probleme code p0335 Répondre en citant
Pas de quoi !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:35    Sujet du message: probleme code p0335
