< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé)
jojoes
Vh actuel / Année: Santa fe 2004
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Mar 8 Aoû 2017 - 21:03    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum et j'ai décidé de m'inscrire car je rencontre un soucis avec mon Santa Fe. Je n'ai plus de klaxonne et le voyant airbag reste allumé. J'ai pu trouver sur le forum une personne qui avait eu le même soucis et qui avait remplacée le Clock Spring.
Ma question est la suivant, comment faire pour connaitre la référence du produit?
Merci à vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé)
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 2017 - 12:25    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
 et   ami liégeois !
Voilà déjà une piste d'achat et infos utiles car il s'agit du même moteur et même conception véhicule :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5361-Remplacement-contacteur-de-volant-plus-de-klaxon-ni-r-gulateur-de-vitesse-voyant-airbag-allum.htm
et à télécharger pour démontage module airbag : http://www.sendspace.com/file/d6fc65
J'espère que l'anglais n'est pas un souci.
Ce fichier te donne les références propres à ton véhicule (type moteur et type boîte) qui peuvent te servir mais il faut commander la pièce de préférence avec le numéro de châssis.
http://www.sendspace.com/file/poejks
En général, j'utilise ce site américain pour localiser ou trouver le référence OEM d'une pièce si pas localisée dans les fichiers.
Passe un coup de fil chez Wandre Auto Pièces s'ils peuvent l'obtenir ou via eBay comme Tucson.
PS Ici, on conseille souvent oscaro.fr ou webdealauto pour leur sérieux.
Mais la fréquentation du forum est majoritairement française.
Tiens-moi au courant si besoin d'autre chose.
Mimine des Ardennes
jojoes
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Dim 22 Oct 2017 - 13:12    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu du mal à retrouver le forum, un lien me disait qu'il n'existait plus. Merci beaucoup pour votre poste en tout cas. Malheureusement des liens sont morts Sad
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 17:47    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
ah ben, après 2 mois, c'est logique !
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 17:52    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Identification :http://www.sendspace.com/file/e7dl33
Sécurité/airbag : http://www.sendspace.com/file/0wngqk
jojoes
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Lun 6 Nov 2017 - 10:49    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Merci beaucoup, je ne suis pas souvent sur le pc. Je vais regarder ces précieux documents.
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 16:11    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Est-ce que cela t'a aidé ?
jojoes
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Mer 29 Nov 2017 - 09:47    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Ça n'a pas été simple mais ça m'a effectivement bien aidé à trouver la référence du clock spring. J'avais le choix entre 2 models Wink Le soucis maintenant c'est de le trouver a un bon prix et que ma compagne se décide à le commander (c'est elle qui a récupéré mon Santa Fe)
Encore un grand merci
MessagePosté le: Sam 9 Déc 2017 - 19:54    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
 tu as toujours le site aliexpress où tu peux trouver pas mal de choses à prix très concurrentiel.
J'espère que tu as trouvé.
Bon marché de Noël liégeois !
jojoes
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 16:03    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Elle n'a pas trop confiance à Aliexpress, elle préfére ebay. (meme si elle ne c'est toujours pas décidé à l'acheter)
Merci pour le marché, je l'ai deja testé vendredi 1er decembre et il est vraiment sympa :) :)
jojoes
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018 - 16:25    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
J'ai enfin remplacé le Clock Spring!! Vraiment simple à faire si on a les bons outils (surtout pour retirer le volant) Le klaxonne est de nouveau opérationnel. :) Mille mercis
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 18:29    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
 Je suis ravie que tout soit rentré dans l'ordre et merci d'avoir pris la peine de repasser par ici.
La lumière est toujours allumée, c'est quand vous voulez
jojoes
Motorisation: 2.0
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018 - 00:53    Sujet du message: Problème de Clock Spring (plus de klaxon et airbag allumé) Répondre en citant
Je prend note et n'hésiterais pas à repasser au cas ou. :)
