< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP
sonata91
Vh actuel / Année: Sonata 2007
Motorisation: 140 CRDI
Finition/Teinte: confort
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 14:33    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472 Répondre en citant
Bonjour a tous et a toutes,
Je vais vous expliquer la raison de ma venu sur ce forum.
 Il y a 2-3 mois j'ai acquis une Sonata 140 CRDI de 2007, au début aucun problème...
Quelque semaine plus tard sur la route a 110~120Kmh mon compte tour se stop brutalement voyant moteur orange clignotant , impossible de dépasser les 3000 tours et manque de puissance.
 Bref j'ai fait un tour sur leboncoin et consulté un type qui a une valise de diagnostique (30e), il trouve le code d'erreur P1186 et me préconise un décalaminage moteur curatif (90e) et un nettoyage des injecteur (70e).
(Je peux dépasser les 3000 tours de temps en temps mais sa ne dure pas)
 Ces dépense n'y font rien et toujours le méme problème.
 Je décide d'aller chez Hyundai pour un diagnostique (90e), il trouve un problème de sonde lambda et me font un devis au alentour de 500e Pièce + MO.
 N'ayant pas les moyen d'effectuer de tel frais je commande cette sonde lambda sur Ebay (110e) et la fais monter par un mecano (20e) et  effacement du défaut (30e). Celui ci mon conseille de rouler au moins 15 minutes en 4ém a 110 Km/H, ce que je fais mais ce maudit voyant réaparais et 2-3 jours plustard ce meme compte tours se bloque.
Forcément je retourne voir le mecano et lui explique il me fait un diagnostique et trouve les codes suivant :
P2113 actuateur papillon
p2002 Filtre a particule rangé1 efficacité sous le seuil
p0472 capteur de pression d'échappement signal trop bas
Il me conseille de faire une régénération forcé du FAP ====> prise de RDV chez Hyundai au plus vite.
Aprés 1h20 d’attente le mecano Hyundai me dit que cette régénération forcé est impossible a cause du défaut boitier papillon qui empêche celle ci et m’établis un devis a 800e !!!!!!
J'ai trouver ce fameux boitier papillon sur Ebay je l'ai donc commander mais bon j’avoue être assez fatiguer avec tous ces frais.
Mes questions sont les suivantes :
J'ai du parcourir 7000-9000Km avec ce voyant qui clignote est-ce dangereux ?
j'ai trouver un type sur leboncoin qui Nettoie le filtre a particule en injectant directement dans celui un produit nettoyant et qui le rince sa prend 1h30 et coute 300e ? est ce une solution ? puis-je le consulté avant d'avoir mis le nouveau filtre papillon ?
Avez vous les code similaire ? pouvez vous en faire part ?.
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 14:33    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 29 Aoû 2017 - 18:34    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472 Répondre en citant
 J'ai répondu sur ton autre demande en te donnant les liens vers les 2 premiers codes défaut.
Je ne suis pas pour du 'chipotage'. La première solution étant de changer l'actuateur papillon comme l'a préconisé le mécano Hyundai.
Tu peux éventuellement prendre contact avec carbon cleaning, cette solution a été apportée par un des membres et s'est avérée efficace.
Elle est peut-être moins onéreuse que le défapage forcé.
Je ne suis pas mécano, mon conseil vaut ce qu'il vaut et je te conseille un nettoyage de la vanne EGR également.
Passe nous informer du suivi.
sonata91
MessagePosté le: Mer 30 Aoû 2017 - 09:12    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472 Répondre en citant
Merci de ta réponse Hermine. Le papillon est commandé, mais concernant le carbon cleaning j'ai pas été dans leurs centre mais le décalaminage a l'hydrogéne n'as rien changer, et je dirais au mecano de laver cette maudite vanne EGR dans la foulée. je vous tien a au jus.
sonata91
MessagePosté le: Sam 2 Sep 2017 - 21:14    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472 Répondre en citant
Bonsoir tout est nickel !!!
J'ai trouver un mecano sur paris qui m'a nettoyer le FAP , suite a ça p0472 & p2002on disparue !
Puis en remplacement le boitier papillon et en effacent le défaut le p2113 a disparu !
Elle roule bien plus de manque de puissance, plus de compteur bloquer !
MessagePosté le: Mar 5 Sep 2017 - 17:36    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472 Répondre en citant
 je suis ravie de cette super nouvelle ! Bravo à ce mécaoo parisien consciencieux
Protoxyde
Motorisation: CRDI 140
Finition/Teinte: Crystal Silver
MessagePosté le: Dim 17 Sep 2017 - 10:15    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472 Répondre en citant
Salut
Si tu as des questions sur la Sonata CRDI 140 ,n'hésites pas j'en ai une !
80000km la grande
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:19    Sujet du message: Bloquer a 3000 Trs p2002 p2113 p0472
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Vanne EGR • FAP Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
