< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Panne aleatoire
Panne aleatoire
muller
Féminin Bélier (21mar-19avr)
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 22:10    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Bonsoir a tous .
Voila je possede un tucson 2004 2l crdi 112cv
Je vais essayer d'expliquer cette panne .
Quelques fois il met impossible de demarer a froid comme a chaud .
Et il redemarre apres 5 min d'essaie ou ca met arriver au bout 1 heure.
Ma pompe gazoil est nikel car je la fait 1 a 2 fois par an pour etre sur .
On mavait parler de capteur pmh . Jai changer celui qui est au dessus du moteur mais la panne est revenu . Voici la ref du capteur HYUNDAI (39300-27400) . Ce soir jai eu cette panne encore . Jai debrancher la batterie 5 min et nettoyer le capteur malgre qui est neuf et il a demarer de suite . Je ne sais pas si cest le capteur pmh ou arbre a came ou si ca pourrait venir du neiman car jai aussi refait une cle coder . Je suis perdu et je voulais savoir si des gens ont eu cette panne merci de vos reponses
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:30    Sujet du message: Panne aleatoire
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 15:17    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Il te faudrait tester le capteur AAC, il est souvent - comme le pmh - à l'origine de démarrages difficiles et souvent changé à peu d'intervalles du pmh.
Autre piste, en supposant que tu n'as pas de souci d'alimentation gasoil (intérieur réservoir qui se délite et obstrue la crépine) : les bougies de préchauffage.
muller
MessagePosté le: Dim 10 Sep 2017 - 18:57    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Bonsoir hermine . Mon reservoir est quasiment propre je le fait assez souvent . Le capteur que je vient de changer est bien le capteur aac . Je vais changer le pmh et je jespere que cela sera ca lol car vraiment galere cette panne
MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017 - 20:55    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
il n y a pas de défaut OBD.....
muller
MessagePosté le: Lun 11 Sep 2017 - 21:20    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Bonsoir hort non j'ai fait un diag a la valise et rien meme avec un boitier obd du commerce et rien pas de default
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017 - 17:58    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
SALUT
Je vois que HERMINE a fait le tour....
Il peut avoir plusieur cause a la fois , mais sans message erreur ,on part dans le flou....
La vanne EGR peut etre resté ouverte  de facon aleatoire lors de l arret du moteur ....ce qui peut creer des difficultées au demarrage
Elle est propre?
Pas oxidation sur les connecteurs PMH OU AAC?
La continuité jusqu au boitier est bonne?
Les bougies de prechauffages sont OK?
Le retour de gasoil des injecteurs est equilibrés?
Bonne investigation
muller
MessagePosté le: Mar 12 Sep 2017 - 18:35    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Bonsoir hort je vais changer le pmh et voir si ca regle le probleme ensuite je testerait les autres indications que tu as fourni merci des reponses
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017 - 08:10    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
SALUT
J avais cru comprendre que les capteurs etaient neufs
Alors bonne chance
muller
MessagePosté le: Mer 13 Sep 2017 - 09:25    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Juste le aac donc je vais changer le pmh
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 17:46    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Réservoir propre... cela veut dire que tu le visualises une fois la banquette ôtée et trappe ouverte ?
Tu n'as pas répondu pour les bougies de préchauffage ?
En prévision, quoi de neuf côté courroie de distribution ? Attention à la durée de vie, elle n'est pas fonction du kilométrage seulement...
Allez, d'abord ce fichu capteur et on refait le point éventuellement
muller
MessagePosté le: Lun 18 Sep 2017 - 18:47    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Bonsoir hermine . Reservoir et crepine propre . Distrib faite il y a 1 mois mais la panne etait anterieur . Les bougies je pense quelle sont bonne a changer . Je pense changer tout ca et regarder si elle revient .
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 15:34    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
 ok, une chose à la fois !
N'hésite pas si besoin d'aide, l'ami HORT se débrouille comme un chef.
il y a aussi une belle banque de données et de retours utilisateurs et plusieurs tutos changement courroie, je pense.
muller
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 19:21    Sujet du message: Panne aleatoire Répondre en citant
Merci a vous c'est gentil de votre part .
