< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi
santa fred
Vh actuel / Année: Santa fe 2
Motorisation: 2.2 CRDI
MessagePosté le: Mer 1 Nov 2017 - 17:09    Sujet du message: Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi Répondre en citant
Bonjour, je possède un santa fe 2.2 crdi 4x4 BVA de 2006.
En ce moment j'ai un problème quand je le démarre pour la première fois de la journée,
il démarre au quart de tour, mais 2 minute après en roulant, il broute a la limite de caler, cela dure 15 seconde puis après
il roule plutôt bien. Ca le fais de plus en plus souvent mais pas a chaque fois. (uniquement le premier démarrage de la journée.)
Les quatre bougie de chauffe date de l'hiver dernier, cet été j'ai changer les filtres et fais la vidange.
A votre avis de quoi pourrai il s'agir?
MessagePosté le: Mer 1 Nov 2017 - 17:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 3 Nov 2017 - 16:41    Sujet du message: Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi Répondre en citant
 peut-être les prémices d'un injecteur HS ou volant moteur.
Vérifier  le capteur AAC. S'il démarre très bien à froid, on peut exclure le capteur PMH.
Tiens-nous au courant surtout !
santa fred
MessagePosté le: Dim 5 Nov 2017 - 13:23    Sujet du message: Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi Répondre en citant
bonjour, merci de votre aide. Je précise que c'est une BVA, j'ai branché un outil de diagnostique et aucun défaut ne ressort.
De plus je me suis aperçu que je bouffai un peu d'eau, y avait plus grand chse dans le bocal.
Il y a des traces de coulure de ldr dessus.
J'espère que tous cela n'est pas liée et que je n'ai pas de joint de culasse.
Merci bien les amis
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 15:10    Sujet du message: Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi Répondre en citant
  perte de liquide de refroidissement ? :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4601-boite-automatique-qui-cale-chaud-l-arr-t.htm
 tiens-nous au courant surtout !
[Pompe à eau à changer avec courroie de distribution]
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:03    Sujet du message: Help me problème après démarrage sur santa fe 2.2 crdi
