< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème d’alternatzur Avec 2 voyant allumés
Baggio
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 13:26    Sujet du message: Problème d’alternatzur Avec 2 voyant allumés Répondre en citant
Bonjour à tous
Je possède un Santy 1 de 2003 (113cv)
J’ai un problème qui me chagrine , je suis tombé en panne de batterie , tout les voyant ce mettent à clignoter, les aiguilles à bouger dans tout les sens
Un coup de clef et le moteur qui tourne pas, bref plus de batterie
Un coup de câble et ça démarre nikel
Arrivé à la maison, c’est L’heure des test:
Voiture à l’arret Avec une nouvelle batterie ( petite 60AH pour me dépanner ) tension à 12,4v
Avec le contact , tension à 11,3v
Au ralenti, tension à 12v
A 2500tr/min, tension à 15,2V
Au ralenti j’ai le voyant batterie et le voyant filtre à carburant allumé et plus on accélère plus leur intensité diminue, jusqu’à s’eteindre A haut régime
Du coup je me dis qu’il y a un problème, car sur ma 2ème voiture, c’est Différent ,
Au ralenti, tension à 14,3v
A 2500tr/min , tension à 14,3v aussi
Donc j’ai un problème avec mon alternateur qui a était changé y a 3 ans , et a fait 70000km
Je me tourne vers vous pour m’eclairer A mon problème, sachant qu’il me faut impérativement mon 4x4 pour vendredi 17 novembre ,
Je pensais à un problème de régulateur de tension
Cordialement
MessagePosté le: Dim 12 Nov 2017 - 13:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Nov 2017 - 19:40    Sujet du message: Problème d’alternatzur Avec 2 voyant allumés Répondre en citant
 navrée de n'être pas passée plus tôt, je n'aurais de toute façon pas pu t'aider sur ce point spécufique.
J'espère que tu as pu réparer et profiter de ton véhicule vendredi dernier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:06    Sujet du message: Problème d’alternatzur Avec 2 voyant allumés
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Votre présentation * Vos questions * Vos photos/vidéos -> Vos questions aux spécialistes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
