< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: problème santa fe 2.2 crdi 4x4 prechauffage
demoncyril
Masculin Verseau (20jan-19fev) 牛 Buffle
Vh actuel / Année: santafe 2004
Motorisation: 2.2
Finition/Teinte: crdi noir
MessagePosté le: Lun 20 Nov 2017 - 10:48    Sujet du message: problème santa fe 2.2 crdi 4x4 prechauffage Répondre en citant
bonjour
j ai le fusible 80a batterie qui claque tous le temps donc plus de préchauffage .
j avais déjà changé les bougies de préchauffage ,la j ai changé relais toujours pareil ,alors j ai fait quelque test
j ai enlever la plaque métallique et relier chaque bougies par des cables et branché directement au câble des bougies .
jusqu a 2 bougies branché le relais s ouvre et se ferme je l entend et j ai tester a la lampe temoin.
par contre quand je rajoute une 3 eme bougie dans n importe quelle ordre le fusible crame et le j entend plus le relais
je pense au faisceau qui part du relais ,vous en pensez quoi ?
merci
MessagePosté le: Lun 20 Nov 2017 - 10:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Nov 2017 - 14:11    Sujet du message: problème santa fe 2.2 crdi 4x4 prechauffage Répondre en citant
Merci de mettre le profil à jour avec les infos concernant le véhicule.
demoncyril
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Lun 20 Nov 2017 - 17:20    Sujet du message: problème santa fe 2.2 crdi 4x4 prechauffage Répondre en citant
profil mis a jour
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:13    Sujet du message: problème santa fe 2.2 crdi 4x4 prechauffage
