< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
laconi33
Vh actuel / Année: sportage 2006
Motorisation: 2.0 crdi 140
Pneus été/hiver/Dim: 235/60/r16
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2017 - 19:18    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Bonsoir
Ce soir, en rentrant du boulot, tu m'arretes faire le plein. Tout va bien. Je repars, et là, à 1km de la maison, dans une descente, j'allais remettre le regulateur, mais il ne se reenclenche pas... mon compte tour est à 0,  (mon compteur de vitesse fonction),   je vais pour reaacelerer un peu, mais rien...
le moteur est au ralenti, mais ne repond pas...
Je m'arrete sur le bas coté,  Je coupe le contact (le moteur n'a pas calé)
Mais le moteur ne redemarre pas (il tourne bien, pas de soucis, pas de bruit, mais il ne demarre pas)
Mon voyant ceinture conducteur est allumé,  alors qu'elle est bien mise...
Donc voilà, j'ai laissé la voiture sur le trottoir, dans le bourg.
Je pense (j'espere) à un fusible.
Avez vous des pistes???
Recap des symptomes :
-Regulateur qui ne fonctionne plus
-Moteur au ralenti qui ne repond plus
-Compte tour à 0
-Moteur qui ne redemarre pas
-Voyant ceinture allumé (alors qu'elle est bien mise)
D'avance, merci pour vos aides
Olivier
MessagePosté le: Mar 21 Nov 2017 - 19:18    Sujet du message: Publicité
laconi33
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 09:55    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Bon, ça ne vient pas des fusibles
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 17:21    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
 Olivier, vu d'ici ce serait le capteur PMH qui aurait lâché. Première piste à explorer.
Qu'entends-tu par "ne démarre pas" ? le moteur ne se lance pas ou la voiture n'avance pas et le moteur tourne bien ?
laconi33
MessagePosté le: Jeu 23 Nov 2017 - 18:24    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Le démarreur entraîne bien le moteur, mais il ne démarre pas
laconi33
MessagePosté le: Ven 24 Nov 2017 - 22:33    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Donc, nouvel essai ce soir :
les voyants restants allumés, avec le contact :
-pression huile (normal)
-batterie (normal)
-frein à main (normal)
- Témoin du système à 4 roues motrices
- ESP Off
quelle peut en etre la cause??
laconi33
MessagePosté le: Ven 24 Nov 2017 - 22:57    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Est ce que ca pourrait etre un capteur de roue?
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 15:31    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Non...
tu ne me dis pas s'il avance ou pas !
Je chipote peut-être mais rends-toi compte que le mot 'démarrer' est imprécis dans ton cas...
capteur PMH vérifié ???
Rolling Eyes
laconi33
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 16:51    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Bonjour hermine.Non, Le moteur ne démarre pas.
Le démarreur tourne bien. Mais le moteur ne démarre pas.
Je n ai pas de voyant Check d allumé.
Mais J ai le voyant du système 4 roues motrices, et ESP off, qui eux, restent allumés
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 18:00    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
 ça m'ennuie ton souci, surtout sans check engine allumé.
Il peut s'agir d'un capteur de roue mais j'ai trouvé cet ancien fil :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4740-Panne-ABS.htm
Mais dans ton cas, si le moteur ne démarre pas, je ne vois que le capteur PMH car c'est lui qui calcule le nombre de tours pour lancer le moteur.
Il faut que tu le vérifies dans un premier temps. Il est aussi possible que la batterie soit vide après plusieurs tentatives de démarrage.
As-tu essayé de démarrer aux câbles ? Vérifié les cosses batterie éventuellement ?
Tu peux aussi essayer de lancer le moteur en pulvérisant du StartPilot sur le filtre à air : s'il démarre, c'est le capteur PMH HS.
C'est tout ce que je vois pour l'instant.
laconi33
MessagePosté le: Lun 27 Nov 2017 - 18:13    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Merci pour tes recherches.
Pour la batterie, je l ai mise en charge hier.
Ce soir je suis en mer (je suis marin d état)
Je vais voir demain soir avec une batterie chargé.
Essayer au start pilot aussi... Et puis me diriger vers ce capteur de pmh.
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 08:21    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
 bonne journée et @+tard
laconi33
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 20:30    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Bon, nouvel essai ce soir, apres avoir rechargé la batterie...
Toujours pareil, sauf qu'apres 3 tentatives,  je n'ai plus les voyants du Témoin du système à 4 roues motrices, ni EST Off...
J'ai donc tous les voyants normaux...
Mais la voiture ne demarre toujours pas.
N'ayant pas de Start Pilot sous la main, j'ai essayé avec du nettoyant frein (vu que c'est un un solvant volatile)
La voiture a toussouté...
En y repensant, au cours des 2-3 derniers mois,   il a du m'arrivé d'avoir de 2 ou 3 microcoupure en roulant (tres tres breve)
Signe précurseur d'un capteur de PMH?
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 15:06    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
 procure toi du start pilot, il a réagi au liquide de frein. S'il démarre, c'est le PMH HS.
laconi33
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 20:27    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Bonsoir.
Le moteur essaie de démarrer avec le start pilot, mais des qu on relâche la clé, il se stoppe dessus.
Par contre, en démontant mon filtre à gasoil, J ai réussi à casser mon connecteur de durit sur le filtre... :-/
laconi33
MessagePosté le: Ven 1 Déc 2017 - 21:46    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas Répondre en citant
Bon, j'ai mesuré la resistance de mon capteur de PHM : 860ohm...
donc il semblerait qu'il ne soit pas en cause :-/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18    Sujet du message: Moteur au ralenti qui ne repond plus, puis, ne redemarre pas
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 5
