< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Pas de puissance à bas régime
Aller à la page: 1, 2  >
Pasbec83
Masculin Bélier (21mar-19avr) 鼠 Rat
Vh actuel / Année: Santa fe/2002
Motorisation: Crdi 2.0 112 cv
MessagePosté le: Mar 28 Nov 2017 - 23:02    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
santa fe crdi 237000 km 112 cv  4/4 permanent, en marche arriere ou en 2eme en côte obligation de faire cirer l'embrayage pour ne pas caler, après dès que le régime est plus et/ou des que le turbo prend le relais une grosse pêche.... Des pistes, des idées ?
Filtre à air changé
Pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:00    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 16:04    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
 qu'es-ce que tu veux dire par "4/4 permanent ?" ...
Une pêche anormale par rapport à avant ?
Pas de claquement ?
Pasbec83
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 2017 - 20:47    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
Bonsoir
Il est toujours en 4/4 on ne peut pas passer en 2/4, je l'ai depuis le 13/11/17, donc je ne connais pas sa pêche normale, si j'accélère doucement, il monte doucement dans les tours et des que le turbo prend le relais il marche nickel, si j'accélère trop il calerait
Pascal
Pasbec83
MessagePosté le: Sam 2 Déc 2017 - 22:54    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
Hello ?
Pascal
MessagePosté le: Dim 3 Déc 2017 - 09:46    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
 en fait, il est tout le temps en 2 roues motrices et il y a transfert de puissance sur le train arrière lors de perte d'adhérence du train avant.
Tu as aussi un bouton 4wd que tu peux activer au besoin sous les 30 km/h, puis ton Sfé repasse automatiquement en 2wd.
Les pneus doivent impérativement être du même manufacturier avant et arrière, même série et même usure ! Tu dois bien vérifier cela et au besoin changer les pneus, les 4 en même temps, et faire les permutatins régulières car l'avant s'usera plus rapidement puisqu'il est quasi tout le temps en traction (2wd). C'est un différentiel à glissement limité.
Il y a de la lecture sur le forum sur le mode de fonctionnement du système 4wd Hyundai.
Donc à priori, je ne vois pas de souci sur le tien.
Tiens-moi au courant !
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 18:01    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
 des news ?
Pasbec83
MessagePosté le: Jeu 7 Déc 2017 - 22:16    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
En fait, le pb est moteur, pas de puissance à bas régime, pas de couple ....
J'ai désactivé la vanne EGR pour l'instant, pas d'amélioration....
Pascal
MessagePosté le: Ven 8 Déc 2017 - 17:26    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
 j'ai trouvé ceci :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-807/Questions-techniques/puissance-regime-sujet_33328_1.htm
Je ne sais pas si ça va t'aider.
Pasbec83
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 00:22    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
J'ai nettoyé ce jour le débitmètre, qui était bien sale, pas d'amélioration !
J'en suis à me demander si je dois le changer
Pascal
MessagePosté le: Dim 10 Déc 2017 - 11:18    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
 non, il peut simplement être bien nettoyé sur ton modèle.
Pasbec83
MessagePosté le: Lun 11 Déc 2017 - 23:30    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
Ré nettoyage ce soir, je donnerai le résultat demain
Pascal
MessagePosté le: Mar 12 Déc 2017 - 07:40    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
il faut vérifier la tension de sortie du debimetre
la tension (V) doit varier sur le debimetre ,en fonction du regime , si il ne varie pas ton debimetre et HS
Regarde le lien,peut importe le nombre de fils ,l investigation reste la meme
https://youtu.be/t1sJdy29TjI
1 – Mettre le contact
2 – Connectez le cordon noir du multimètre au fil noir du connecteur de votre débitmètre (le plus généralement, le fil noir correspond  NORMALEMENT à la masse).
3 - Connectez le cordon rouge à un autre fil qui doit correspondre au fil qui transmet l'information de débit au calculateur. Celui-ci le plus souvent est rouge ou d'une couleur proche. Pour être certain que c'est ce fils dont il s'agit, le multimètre doit afficher une valeur proche de 12V ou 5V (les débitmètres d'air sont généralement alimentés par ces tensions).
4 – Identifiez le fil qui transmet l'information du débit. Celui-ci doit indiquer une valeur supérieur à 0V.
5 – Une fois identifié ce dernier, démarrez le moteur.
6 – La tension affichée  obtenue une fois le moteur allumé correspond au débit d'air aspiré par le moteur au ralenti.
  accélérez le moteur, la tension doit monter pendant que le régime moteur augmente. Si celle-ci ne varie pas, c'est que le débitmètre massique  qui est HS.
Un lien qui peut etre utile
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t7655-LISTE-CODES-DEFAUTS-OBD-GENERIQUES…
Bonne chance
Pasbec83
MessagePosté le: Mer 13 Déc 2017 - 23:27    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
Suite au ré nettoyage pas d'amélioration 😞😞
Pascal
MessagePosté le: Ven 15 Déc 2017 - 20:42    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
 As-tu fait le test de l'électrovanne du post que je t'ai renseigné  ?
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 17:51    Sujet du message: Pas de puissance à bas régime Répondre en citant
As tu contrôlé la Tension V du débitmètre ,comme cité ci dessus....
car cela confirmera le bon fonctionnement de ton débitmètre.
 ainsi tu pourras passé a EGR pneumatique ,en la condamnant fermé  après nettoyage....car sur ce modèle on peut encore le faire.....
Page 1 sur 2
