< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Voyant de capteur de pression d'huile
ADHL
Vh actuel / Année: Sportage
Motorisation: 2 L CRDI
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 20:48    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
Je me permets de vous solliciter afin d'avoir un éventuel retour d'expérience d'autres utilisateurs.
Ce matin, le voyant du capteur de pression s'est allumé par intermittence lors de mon trajet (12 km) et il semblerait, uniquement à partir du moment où le moteur est arrivé à température.
Ce capteur a déjà été remplacé il y a quelques années.
Pourrait-il être encrassé ou à nouveau défectueux ?
La pompe à huile serait-elle défectueuse ?
Cette dernière est-elle d'ailleurs accessible et peut-elle être remplacée ?
Mon véhicule, un Kia Sportage 2L CRDI de fin 2005 (motorisation identique au Tucson), qui affiche 150.000 km.
Vous remerciant par avance de vos retours
MessagePosté le: Mar 5 Déc 2017 - 20:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Déc 2017 - 15:26    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
 dans un premier temps, vérifie ce capteur ou change-le.
Intermittence, soit le capteur est défecteux, soit la pompe montre des signes de fatique.
Vu l'âge de ton Sportage, il me semble logique de procéder à son remplacement.
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t366-Problemes-POMPE-INJECTEURS.htm
On parle de soucis de pompe HP grippée à 150 000 km justement.
Pas de claquement moteur ? Pas de perte d'huile pour le moment ? Le niveau est bon ?
Chez Hyundai, la pompe HP est restée un élément un peu fragile sur les Tucson et Sfé I.
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t3753-question-pompe-haute-pression.htm
ADHL
MessagePosté le: Mer 6 Déc 2017 - 22:53    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
Citation:
Vérification en cours mais il a déjà été remplacé : est-ce une pièce dont la durée de vie est réduite ?
Citation:
La pompe ou le capteur ?
Citation:
Mais sauf erreur la pompe HP concerne le circuit de gasoil, me concernant c'est un problème de pression d'huile.
Citation:
Non
Citation:
Non mais pourquoi pour le moment ?
Citation:
Le niveau est bon ?
Oui. C'est le premier réflexe, vérifier le niveau pourtant, sauf erreur, s'agissant d'un problème de pression, un problème de niveau ne générerait pas un problème de pression.
Je cherche à mesurer la pression avec un manomètre mais je rencontre pour l'instant un problème d'embout...
MessagePosté le: Ven 8 Déc 2017 - 16:41    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
 oui, me suis égarée dans la réponse, à force de répondre sur plusieurs cas, désolée...
Les capteurs sont des éléments à durée limitée chez Hyundai, c'est clair et une constatation des demandes d'aide sur le forum, je n'ai encore remplacé aucun capteur sur mon diesel Subaru par exemple.
MessagePosté le: Mar 12 Déc 2017 - 07:40    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
  c est du male  1/8 BSP avec un tuyau de plomberie tressé et un mano de 10 bars suffit
ADHL
MessagePosté le: Dim 21 Jan 2018 - 22:13    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
Bonsoir et mes meilleurs voeux à l'aube de cette nouvelle année !
Un petit retour sur cette panne...
Une perte de temps importante entre la vérification de la pression puis la commande de la pièce mais je ne pouvais prendre aucun risque car les conséquences auraient vraiment pu être dramatiques mais c'était bien ça !
Seul le capteur était en cause.
Donc la voiture est restée immobilisée un bon moment juste pour un capteur capricieux...
Actuellement, le capteur neuf reste allumé quelques instants après le démarrage jusqu'à ce que j'ai roulé quelques mètres puis il s'éteint et ne se rallume pas.
Merci de votre écoute et de vos conseils.
MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 07:44    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile Répondre en citant
   Super  que cela soit revenu a la normale,mais la mesure de pression d huile a donnée quoi?
Des mesures ont ete effectuer a: 1000tr/mn => Bar?
                                                 1500tr/mn
                                                 2000tr/mn
                                                 2500tr/mn
                                                 3000tr/mn
Pourquoi cela important,c est juste pour voir si ta pompe a huile arrive a maintenir une pression correcte a la lubrification de ton moteur car la pression tres basse est de 0.3 bar alors que la pression devrait être entre 2 et 6 bar selon le régime moteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18    Sujet du message: Voyant de capteur de pression d'huile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
