< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Controle d un DEBIMETRE
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 17:32    Sujet du message: Controle d un DEBIMETRE Répondre en citant
Pour vérifier la tension de sortie du debimetre
la tension (V) doit varier sur le debimetre ,en fonction du regime , si il ne varie pas ton debimetre et HS
Regarde le lien,peut importe le nombre de fils ,l investigation reste la meme
https://youtu.be/t1sJdy29TjI
1 – Mettre le contact
2 – Connectez le cordon noir du multimètre au fil noir du connecteur de votre débitmètre (le plus généralement, le fil noir correspond  NORMALEMENT à la masse).
3 - Connectez le cordon rouge à un autre fil qui doit correspondre au fil qui transmet l'information de débit au calculateur. Celui-ci le plus souvent est rouge ou d'une couleur proche. Pour être certain que c'est ce fils dont il s'agit, le multimètre doit afficher une valeur proche de 12V ou 5V (les débitmètres d'air sont généralement alimentés par ces tensions).
4 – Identifiez le fil qui transmet l'information du débit. Celui-ci doit indiquer une valeur supérieur à 0V.
5 – Une fois identifié ce dernier, démarrez le moteur.
6 – La tension affichée  obtenue une fois le moteur allumé correspond au débit d'air aspiré par le moteur au ralenti.
  accélérez le moteur, la tension doit monter pendant que le régime moteur augmente. Si celle-ci ne varie pas, c'est que le débitmètre massique  qui est HS.
Un lien qui peut etre utile
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t7655-LISTE-CODES-DEFAUTS-OBD-GENERIQUES…
Bonne chance
MessagePosté le: Sam 16 Déc 2017 - 17:32    Sujet du message: Publicité
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Moteur • Distribution Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
