< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Ralenti instable puis cale
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes
mali86
Vh actuel / Année: tucson
Motorisation: 2l cdri
MessagePosté le: Dim 17 Déc 2017 - 22:43    Sujet du message: Ralenti instable puis cale Répondre en citant
Cet après midi impossible de repartir d'un magasin, obligé de laisser mon Tucson sur le parking, il démarre mais ne tourne pas rond et crève,
 ralenti instable, comme s'il tournait sur 2 ou 3 pattes et crève. impossible d'accélérer, la pédale ne répond pas, je peux le redémarrer idem.
c'est un Tucson de 2007 2l CRDI avec 170Mkms, aucun problème avant, tous filtres changés.
Si quelque un a une idée, elle est la bienvenue.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:33    Sujet du message: Ralenti instable puis cale
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 14:45    Sujet du message: Ralenti instable puis cale Répondre en citant
 et   parmi nous !
C'est un peu maigre pour tenter un diagnostic...
Si c'est un bruit particulier comme s'il tourne sur 3 cylindres, bougie(s) de préchauffage HS.
Vu d'ici.
mali86
MessagePosté le: Jeu 21 Déc 2017 - 19:09    Sujet du message: Ralenti instable puis cale Répondre en citant
 Merci pour votre réponse, j'en saurai plus demain, elle est arrivée chez un mécano que je connais (Nissan avant), et lui connaît Hyundai et Kia,
 pour info, les bougies sont d'origine, et il démarrait  bien le matin (il couche dehors), on dirait un pb d'arrivée du gasoil, ou une prise d'air...
 je vous tiendrai informé, cordialement, MALI86.
MessagePosté le: Ven 22 Déc 2017 - 10:20    Sujet du message: Ralenti instable puis cale Répondre en citant
Salut
Cela peut venir de differents points meme si les filtres sont neuf (gasoil,air)
Faire un controle OBD pour lire le ou les messages erreur de la on pourra deja  mieux voir d ou peut venir ton probleme
Filtre de la crepine encrassé du reservoir suite au probleme de peinture ce qui occasionne un probleme sur la pompe de gavage
Debimetre air en defaut
Injecteurs faire un controle de retour gasoil pour voir si ils sont equilibrés
Etc......
Bonne Fete
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
