< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728
haole
Vh actuel / Année: Santa fé 2 2006
Motorisation: 2.2 CRDI
Finition/Teinte: Grise
2wd-4wd-awd: 4WD - AWD
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 19:45    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
J'ai fait quelques révisions/réparations sur ma Santa fé 2 :
- changement des deux soufflets de l'arbre de transmission côté passager
- changements des lumières (stop, phares) défectueux
- changement des filtres à gasoil et pollen
Quand j'ai récupéré ma voiture et que j'avance sur 10 à 20m, le témoin du système à 4 roues motrices se met à clignoter ( 4 roues avec un carré au milieu) et ABS s'allume.
Le garagiste l'a donc passé au diag et a sorti une erreur P1728 mais impossible de résoudre ce problème.
Des retours d'expérience d'un tel problème ?
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 19:45    Sujet du message: Publicité
haole
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 19:55    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
J'ai trouvé un fichier qui explique les différentes mesures à appliquer, il est en pièce jointe.
en clearing strategy il est marqué : same as speed sensor fault...
http://www.sendspace.com/file/kerxhw
Pas très parlant !
haole
MessagePosté le: Sam 23 Déc 2017 - 23:44    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
Bon j'ai débranché le capteur ABS coté passager et ca me fait d'emblée afficher les deux voyants. Donc il doit y avoir un souci au niveau du capteur et de l'anneau à l'arrière. Je nettoie un peu et je reviens vers vous.
haole
MessagePosté le: Dim 24 Déc 2017 - 05:34    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
Bon en nettoyant ca fait rien. Une manip facile pour tester si un capteur abs marche ?
haole
MessagePosté le: Dim 24 Déc 2017 - 15:14    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
Bon j'ai trouvé une vidéo pour l'abs relayé ailleurs :
https://www.youtube.com/watch?v=7eCJa7JZzfg
Vous savez où se trouve le Electric Magnet Clutch
Il y a une photo sur cette page :
https://www.justanswer.com/hyundai/8mf4t-hyundai-2012-p1782-hyundai-santafe-2012-i-p1782-4wd.html
haole
MessagePosté le: Dim 24 Déc 2017 - 23:31    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
Bon j'ai trouvé un cable sectionné sur le pont arrière qui va à l'ECM. Je resoude et je vous dit. A plus
haole
MessagePosté le: Lun 25 Déc 2017 - 08:26    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
C’est bon c’était ça lol merci moi
MessagePosté le: Lun 25 Déc 2017 - 17:22    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
 navrée et merci pour le retour d'infos... nous étions en préparatifs et en réveillon de Noël hier
haole
MessagePosté le: Lun 25 Déc 2017 - 23:16    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728 Répondre en citant
Il n'y a pas de problème. C'est normal !
Sinon je suis sur les vidanges. J'ai une santa fé 2 datant de 2006 avec BVA. J'ai localisé les boulons pour les vidanges :
- du pont arrière
- de la boite de transfert
Est ce qu'il y a un pont avant ou c'est "inclus dans la boite de transfert" ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:36    Sujet du message: témoin système à 4 roues motrices et ABS code P1728
