< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Moteur qui monte en régime lors des débrayages
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> •• TUCSON 2015 •• -> Tucson 2015 de A à Z
awresse
Vh actuel / Année: Tucson 12/2016.
Motorisation: 1.7CRD 115 Créative
Finition/Teinte: MOON ROCK
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 14:04    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
je suis nouvellement propriétaire ( 2 mois), d'un TUCSON 1.7 CREATIVE de décembre 2016.
Après une semaine de conduite agréable, ce dernier se met à accélérer jusqu’à atteindre les 70 voire 80 km, sans solliciter l’accélérateur .
En freinant pour le maîtriser et en appuyant sur l’embrayage il monte en régime pour atteindre les 2500/3000 tours.
En roulant, à chaque fois je sollicite l'embrayage pour passer d'un rapport à un autre il monte en régimme de façon très rapide.
J'ai pris contact avec la concession, passage de la valise, résultat R.A.S.
Non convaincu je demande à voir le chef d’atelier, celui-ci me confirme que la valise nous donne un RIEN A SIGNALER, avec "force".
Il m'explique que ce que je prends pour un phénomène anormal est en fait le système Anti-Calage.
un anti calage qui monte à 3000 tours!!!!!!!
Hier, j'ai fini par débrancher un des 2 capteurs situé sur la boite à vitesse et là miracle plus de problème de monter en régime.
Le revers de la médaille c'est le capteur qui permet l'activation du CRUISE, donc plus de Cruise, mais le limiteur lui est actif.
Que pensez-vous de cette anomalie. Qui dois-je incriminer le capteur ou le régulateur?
Merci à vous tous.
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 14:04    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 15:06    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Dans tous les cas sur un véhicule sous garantie ils doivent le prendre en charge; contacte les à nouveau pour leur expliquer ce que tu as découvert et peut être les orienter car là ils t'ont prit pour un pigeon !
Ps : je ne suis même pas sur qu'il y ai ce fameux système sur le tucson, en général c'est monté sur des voitures un peu sportive pour éviter les gros choc lors de montée de vitesse rapide à haut régime avec un moteur qui redescend un peu trop dans les tours ; bref l'antipode de la conduite d'un tucson 1.7 crdi 115 en gros avec sa plage de régime assez limitée.
awresse
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 16:08    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Merci pour votre contribution.
Le chef d'atelier  me semble assez étanche, imbu, et du genre "moi je sais".
C'est reparti pour un tour...
 Reste ouvert à toute autre contribution pour étayer mon argumentaire .
Merci.
marschris
Motorisation: 1,7 l CRDI
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 17:01    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Ton vehicule est garantie ,ne prend pas le risque de modifier quoi que se soit !!!
 Retourne les voir et si le chef d'atelier persiste dans sa prise de position demande a voir le directeur pour lui signifier ton mécontentement.
Motorisation: 1.7 crdi (115)
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 19:35    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Un chef d'atelier qui fait le King et te prend pour un con. Moi, je change de garage, quitte à faire quelques Km.
awresse
PostPosted: Mon 29 Jan 2018 - 20:38    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Ce n'est pas aussi simple pour moi, le véhicule est sous garantie et  nous n'avons qu'un seul concessionnaire Hyundai sur Toulouse!
Cordialement.
PostPosted: Tue 30 Jan 2018 - 10:15    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Effectivement le véhicule étant sous garantie il ne faut pas bricoler toi même sous peine de faire tomber la garantie.
Demande dans un premier temps un RDV auprès du directeur du garage, et si cela ne porte pas ses fruits, envoi d'une lettre en recommandé AR ou contacte Hyundai France.
Il ne faut pas hésiter à taper fort et rapidement sinon cela risque de trainer, et surtout que le véhicule peut devenir dangereux.
awresse
PostPosted: Tue 30 Jan 2018 - 11:11    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Bonjour BMI,
Merci pour le conseil, je prends RDV auprès du Directeur.
PostPosted: Tue 30 Jan 2018 - 11:17    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Je pense qu'en s'expliquant calmement cela doit pouvoir se résoudre sans conflit.
Tu peux aussi faire valoir que tu sais bien que les pannes de ce type qui ne sont pas franche sont effectivement dures à déceler dans les véhicules modernes bourrés d'électronique.
PostPosted: Tue 30 Jan 2018 - 11:19    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
PS : Si cela ne marchait pas, tu peux contacter l'émission de Julien Courbet sur RTL, à chaque fois qu'il y a eu un problème sur une Hyundai, la direction France à toujours réagi et dans le sens du client.
flo974
Vh actuel / Année: Tucson III
Motorisation: 1.7L 141 DCT-7
Finition/Teinte: Creative + Jantes 19" & Toit pano
Pneus été/hiver/Dim: Continental 245/45 R 19
PostPosted: Tue 30 Jan 2018 - 11:26    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Awresse, je sais qu'il y a qu'un seul Hyundai a Tls j'y suis aller pour les 15 000 km (contrôle gratuit) pas très accueillant, essaye Montauban je sais qu'ils sont bien. Je risque d'aller chez eux pour les 30 000 km.
Je roule en Tucson mais j'aime le Sportage.
Toulouse
awresse
PostPosted: Tue 30 Jan 2018 - 18:20    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Bonjour flo974,
C'est peu dire, ils ne sont pas accueillants du tout et en particulier le chef d'atelier.
J'ai appelé Hyundai France qui m'ont orienté sur Albi " plus pratique pour moi" car je refuse de retourner à Toulouse.
Rendez-vous est pris pour le 8 février.
Ils ont été à l'écoute. Pour eux le comportement du Tucson tel que je le décris n'est en aucun cas normal et certainement pas un "anti-calage" comme diagnostiqué à Toulouse.
Suite du feuilleton, le 8 février.
Merci à tous  pour votre disponibilité et entraide .
Cordialement .
Rico72
Masculin Bélier (21mar-19avr)
Vh actuel / Année: tucson 2016
Motorisation: 1.7crdi
PostPosted: Mon 5 Feb 2018 - 14:26    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
j'ai eut la meme chose monté du regime moteur en phase de retrogradage l'analyse : conduite en sous regime pour eviter l'encrassement de la vanne egr et autre la monté en regime du moteur permet de bruler les gaz restants ce que tu peux tenter pour confirmer mes dires augmente juste de 500 tours ton passage et retrogradage de vitesse .
awresse
PostPosted: Mon 5 Feb 2018 - 18:24    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Merci pour cette info, demain je testerai.
Mais dites-moi s'il vous plait, est-ce votre garage qui a fait le diagnostique, valise ou analyse comportement conducteur?
Cordialement.
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
PostPosted: Mon 5 Feb 2018 - 19:40    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages Reply with quote
Désolé mais le retour au ralenti doit être franc. Il ne doit pas jouer au yoyo ( disons yo puisqu'il ne le fait qu'une seul fois ) Pour encrasser la vanne EGR sous régime OK mais pas au ralenti sur des plages de régimes autres, on va dire à 1000 trs/mn en 6 eme quand on entend le moteur qui râle. Pour moi la vanne je ne connais pas (additif à chaque plein et moteur un peu booster avec un boitier)
PostPosted: Today at 07:32    Post subject: Moteur qui monte en régime lors des débrayages
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> •• TUCSON 2015 •• -> Tucson 2015 de A à Z All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
