< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Démontage boîte auto
Thimeo10
Vh actuel / Année: Santa fé 2007 2.2
Motorisation: 2.2
Pneus été/hiver/Dim: Ete
MessagePosté le: Mar 6 Fév 2018 - 21:48    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
Existe t’il un tuto pour le démontage de la boîte automatique d’un santa fé 2.2  de 2007?
Ou bien une revue technique ?
Merci d’avance
MessagePosté le: Mar 6 Fév 2018 - 21:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 16:49    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
Non, pas de RTA pour le 2007, uniquement une RTA Tucson qui correspond plus au SFé première génération.
regarde un peu ce fil de discussion qui peut t'aiguiller dans un premier temps :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t6066-probl-me-passage-de-vitesse-Santa-fe-2-2crdi-de-2007.htm
Est-ce que tu as un code défaut qui est apparu ?
Repasse m'informer
Thimeo10
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 16:54    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
Salut
Merci de ta réponse
La boîte est quasi démonter .
Apparemment le modèle boîte auto a un embrayage spécifique d’après mes recherches car je ne trouve aucun embrayage en vente.
Un code a été détecté par hundai 0732 si je me souviens bien problème deuxième vitesse.
Merci de ton aide et j’aimerais avoir des infos car éviter de changer embrayage et boîte 😀
MessagePosté le: Jeu 8 Fév 2018 - 17:07    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
 ce serait bien si tu pouvais me donner la référence du type de boîte de vitesse (voir sur le fil précédent)...
Pour gagner du temps, je pars sur la BVA A5HF1
J'espère que l'anglais ne te pose pas de problème particulier... dans le fichier ci-joint, tu as la résolution du code défaut P0732.
Exactement le souci avec la seconde - Page 57 :
http://www.sendspace.com/file/d4bcib
Je te mets aussi le second fichier pour LA même référence de boîte :
http://www.sendspace.com/file/copalg
Tiens-moi au courant si tu as besoin d'autre chose surtout.
J'espère que cela t'aidera en attendant.
Thimeo10
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 09:46    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
re
Merci pour les infos et c'est bien cette boite que j'ai et elle est démonter et a changer Neutral  le viscocoupleur doit en avoir pris un coup aussi l'huile sans le brulé.
Donc je recherche une boite d'occasion car en neuf hors budget.
si jamais tu entend parler.
Sauf si il est possible de refaire la boite
jeremy.
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 16:55    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
 je ne connais que france casse
http://francemoteur.fr/rechange/boites-a-vitesses/hyundai/santa-fe
Comme la tienne est démontée... c'est en échange standard si j'ai bien compris.
Si pas de réponse des internautes, je demanderai à Softroader chez passion suv s'il a une adresse éventuelle.
Thimeo10
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 18:15    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
J’ai fait une demande sur France cassse mais j’ai déjà contacter énormément de monde et c’est compliqué à trouver.Merci de ton aide
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 18:33    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
 c'est une BVM ou BVA sur ton Sfé ?
EDIT BVA.... je viens de relire ton premier post
Thimeo10
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 19:15    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
C’est une bva d’où la difficulté A5HF1.
Il me faut le viscocoupleur aussi
Thimeo10
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Mer 14 Fév 2018 - 15:08    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
Salut
Peut tu me dire si il existe plusieurs modèles de boîtes sur mon santa fé 2?
Car j’en est trouvé une occasion mais le type boîte n’apparaît pas sur la boîte!
Juste des chiffre et lettre grave sur le haut.
Mais aucun A5HF1.
Cdlt
MessagePosté le: Jeu 15 Fév 2018 - 10:56    Sujet du message: Démontage boîte auto Répondre en citant
 oui
A6MF2 http://www.sendspace.com/file/a7yr4c - 2010
F4A51 http://www.sendspace.com/file/9lds1o - 2007 avec A5HF1
Je te joins un autre fichier sur le 4wd tant qu'à faire :
http://www.sendspace.com/file/2ldzqe
http://www.sendspace.com/file/djog6q
Tiens-moi au courant du suivi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:52    Sujet du message: Démontage boîte auto
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Votre présentation * Vos questions * Vos photos/vidéos -> Vos questions aux spécialistes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
