< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: remplacement bougies de préchauffage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ► LES AUTRES HYUNDAI IX◄ -> ► IX 20 ◄ -> Révisions / Réparations / Rappels
LetisAngel
Féminin
Vh actuel / Année: 2012
Motorisation: 115 cv
Finition/Teinte: BLUE DRIVE
2wd-4wd-awd: 1.6 CRDi DPF 16V
MessagePosté le: Dim 11 Fév 2018 - 09:58    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
Je recherche un peu d'aide sur se forum car j'ai un gros soucis: je dois changer des bougies de préchauffage sur ma Hyundai ix20 mais avec mon père (qui à pourtant l'habitude de changer des bougies sur d'autres véhicules de d'autres marques) ont arrive pas à trouver où elles se trouvent.
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plait?
On a déjà pas mal galérer une fois pour changer les filtres à gasoil et à huile (où fallait retirer la batterie pour y accéder...)
Merci d'avance
MessagePosté le: Dim 11 Fév 2018 - 09:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Fév 2018 - 15:11    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
Je n'ai pas ça sous le mulot, il faut que je fasse quelques recherches.
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2018 - 09:40    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
 voici l'excellent tuto de HORT  :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4274-CHANGER-LES-BOUGIES-DE-PRECHAUFFAGE-NETTOYER-LA-VANNE-EGR-TUCSON-2-CRDI-140CV.htm
et ici pour un SFé :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5004-bougies-de-prechauffage.htm
Je n'ai pas de schéma pour l'IX20 mais l'architecture CRDI Hyundai ne semble pas avoir changé, les bougies de préchauffage sont au fond du moteur, pas très visibles.
Tiens-moi au courant.
LetisAngel
Féminin
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2018 - 23:43    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
 merci pour vos réponses! ^^
Grâce à votre aide, on a fini par les trouver! mais bon, c'était galère! c'était bien derrière le moteur, en gros, en dessous des essuies glaces. Par contre, pour y accéder c'est assez compliquer... en plus, les vis étaient grippées mais bon après pas mal d'efforts et avec une bonne clé à cliquer, mon père a enfin réussi à les dévisser (yen a 2).
Ensuite, il a fallu enlever la coque en alu que les 2 vis maintenaient (voir photo ci dessous) pour pouvoir accéder aux bougies de préchauffage, situées juste à l'arrière du moteur comme sur les photos des liens que vous m'avez passé, à la seule différence, qu'il y a devant chaque bougie une petite plaque arrondie pour les entourer.
http://www.sendspace.com/file/ud6tx3
Par contre, faut prévoir au moins tout un aprèm pour arriver à les changer toutes les 4. ( sans compter le mal de dos lol)
LetisAngel
Féminin
MessagePosté le: Lun 12 Fév 2018 - 23:46    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 16:57    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
Merci pour le retour d'infos ! Ravie d'avoir pu apporter une petite aide.
Bonne continuation !
LetisAngel
Féminin
MessagePosté le: Mar 13 Fév 2018 - 20:43    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage Répondre en citant
merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:55    Sujet du message: remplacement bougies de préchauffage
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ► LES AUTRES HYUNDAI IX◄ -> ► IX 20 ◄ -> Révisions / Réparations / Rappels Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
