< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Un Extra-terrestre qui retient mon Santa Fé ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Moteur • Distribution
aldo
Vh actuel / Année: santa fé 2006
Motorisation: 2,2
PostPosted: Sun 18 Feb 2018 - 00:43    Post subject: Un Extra-terrestre qui retient mon Santa Fé ? Reply with quote
Santa Fé II 2,2 CRDI 4WD 2006  -Boite manuelle 5 - 200 000 km
Depuis peu je sens une résistance en dessous de 60 km/H et qui s'en va au dessus.
Si je coupe le contact (en roue libre), ça disparait mais revient aussitot le contact remis.
Soit l'ABS freine tout seul, soit l'ESP se met à corriger je ne sais pas quoi, soit...
Tous les capteurs abs sont bons, les crans aussi.
Le volant est bien à 0°
On entend la voiture qui gémit, ça le fait aussi bien en ligne droite qu'en courbe.
J'ai constaté que mes roues arrières développaient 8 cm de plus de périmètres, je les ais mis à l'avant, pareil !
Comme ça s'arrête tout seul au-dessus de 60km/h, je pense que le pont arrière s'enclenche intempestivement, mais ça n'explique pas cette résistance.
J"aurais voulu déconnecter le pont arrière, mais je ne trouve pas le fusible qui gère sa mise en service
Qui a une idée ?
Merci d'avance
PostPosted: Sun 18 Feb 2018 - 00:43    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 18 Feb 2018 - 14:42    Post subject: Un Extra-terrestre qui retient mon Santa Fé ? Reply with quote
 tes pneus doivent avoir la même dimension et être de même manufacturier et série sur un même train.
Ils doivent être d'usure égale et être permutés régulièrement.
Déconnecter le pont arrière ? euh, pas sûre que ce soit ce qu'il y ait lieu de faire, je n'ai jamais lu ça.
Regarde les posts dans la rubrique dédiée du répertoire :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/f358-Bo-te-o-Suspensions-o-Transmission-o-2wd-4wd.htm
Si déjà tu peux cerner un peu plus d'où viendrait le souci.
Repasse nous informer.
aldo
Motorisation: 2,2
PostPosted: Sun 4 Mar 2018 - 20:03    Post subject: Un Extra-terrestre qui retient mon Santa Fé ? Reply with quote
Mes pneus sont :
Strictement identiques et presque neufs sur le train AR
Strictement identiques et neufs sur le train AV
Ils sont tous en 235/60r18 103H (qui est la seule monte autorisée sur ce modèle)
J'aurais juste voulu déconnecter temporairement le coupleur de pont AR, histoire de cerner le problème
(Soit fusible ou connecteur si je savais où il se trouve)
Si vous pouviez me les situer
Merci d'avance
PostPosted: Today at 07:27    Post subject: Un Extra-terrestre qui retient mon Santa Fé ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Moteur • Distribution All times are GMT + 2 Hours
