< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Moteur • Distribution
PostPosted: Sat 24 Feb 2018 - 11:56    Post subject: Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage Reply with quote
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t7607-Probl-me-prechauffage.htm#p48392
Merci à HORT
PostPosted: Sat 24 Feb 2018 - 11:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 24 Feb 2018 - 12:07    Post subject: Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage Reply with quote
Et pour info :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4274-CHANGER-LES-BOUGIES-DE-PRECHAUFFAGE-NETTOYER-LA-VANNE-EGR-TUCSON-2-CRDI-140CV.htm#p30175
PostPosted: Today at 07:08    Post subject: Contrôle relais préchauffage - Problème démarrage
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Moteur • Distribution All times are GMT + 2 Hours
