< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Santa de 1 démarrage a froid impossible
CHRIST78
Vh actuel / Année: SANTA FE
Motorisation: 2.0 crdi
Finition/Teinte: LUXE NOIR
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 14:00    Sujet du message: Santa de 1 démarrage a froid impossible Répondre en citant
Bonjour a tous,
Avec le froid mon Santa fe 125 de 2004 avec 221000 kms ne voulait rien savoir pour démarrer.
La seule solution étant une pulvérisation de Start pilote dans la durite d'air.
Après plusieurs recherche avant de m'orienter vers un garage,je décide de changer le filtre a gozoil et de vérifier si une fuite est apparente.
J'ai vérifié également la pompe de gavage et rien de suspect.
En regardant cette fameuse durite ou je pulvérisé le Start pilote je constate un dépôt noir et visqueux,alors je la démonte et je vois un papillon complètement collé par cette matière noire.
Je le démonte et le nettoie puis je lubrifie le mécanisme permettant son ouverture.
Âpre le remontage du papillon de la durite d'arrivée d air,je met le contact et miracle elle démarre au quart de tour.
Mais méfiance car le problème était uniquement le matin et non pas après le premier démarrage.
Finalement cela fait plusieurs jours que tout va mieux,c'était donc cela le soucis.
Pour finir je souhaiterai savoir comment on dépose le collecteur d'admission car cette matière noire est aussi après le papillon et un bon nettoyage permettrait au moteur de respirer.
 Merci pour vos réponses.
Christophe
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 14:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 24 Fév 2018 - 15:00    Sujet du message: Santa de 1 démarrage a froid impossible Répondre en citant
 merci pour ton précieux retour d'infos.
Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé réponse à ta question, uniquement ce fil qui concerne un Sfé 2007 :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4835-Ou-se-trouve-la-vanne-EGR-sur-un-Tucson-140-de-2006.htm
Les images ont disparu après la fermeture de l'accès au site technique.
Je repasse si je trouve quelque chose pour le moteur diesel, je ne trouve que pour les 'essence' pour l'instant.
CHRIST78
MessagePosté le: Mar 27 Fév 2018 - 19:17    Sujet du message: Santa de 1 démarrage a froid impossible Répondre en citant
Merci Hermine pour la recherche,je vais regarder pour la dépose du collecteur quand les températures seront favorables au démontage.
Bonne soirée.
Christophe.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:45    Sujet du message: Santa de 1 démarrage a froid impossible
