< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Régénération permanente p1405
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Vanne EGR • FAP
Addams
Vh actuel / Année: Santa de 2007
Motorisation: 2 crdi
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2018 - 12:55    Sujet du message: Régénération permanente p1405 Répondre en citant
Bonjour à tous
Mon Santa fe 2 auto de 2007 me pose un souci. Le voyant moteur s'allume clignotant régulièrement, il consomme 13,5 litres/100 et fait monter le niveau d'huile.
Au diag, il sort un défaut p1405 et le message régénération permanente.
Je cherche les valeur standard des sondes de température, capteur différentiel, pression gaz échappement.... Ect
Le véhicule a 172000 kms
Merci pour toutes infos ou retour d'expérience
Cordialement
Stéphane
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2018 - 12:55    Sujet du message: Publicité
Addams
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018 - 08:27    Sujet du message: Régénération permanente p1405 Répondre en citant
Les infos semble difficile à trouver ...
Addams
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2018 - 18:58    Sujet du message: Régénération permanente p1405 Répondre en citant
Il semble que le souci soit du au sondes de température de gaz d'échappement. Les valeurs son figées à 127 degrés. C'est impossible
Addams
MessagePosté le: Dim 11 Mar 2018 - 01:04    Sujet du message: Régénération permanente p1405 Répondre en citant
C'était bien la sonde température sur le turbo. Une fois remplacé, la consommation est revenu à 9/10 litre au cent et plus de défaut p1405
Il semble qu'il n'y a pas trop de technicien sur ce forum ou peut-être y a t' il trop de rubrique pour avoir des réponses
Cordialement
Stéphane
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:48    Sujet du message: Régénération permanente p1405
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Vanne EGR • FAP Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
