< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: démonage turbo santa fé II 2007 2.2 CRDI 155 CV BVA
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Moteur • Distribution
Coyotte
Masculin Scorpion (23oct-21nov) 虎 Tigre
Vh actuel / Année: 2007
Motorisation: 2.2
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 11:21    Sujet du message: démonage turbo santa fé II 2007 2.2 CRDI 155 CV BVA Répondre en citant
je suis tout nouveau sur le forum.
je viens d'acquérir une santa fé de 2007 auprès d'un professionnel. le turbo est à changer par moi -même c'était notre accord.
j'ai parcouru le net à la recherche du HOWTO mais rien. Sur le manuel d'atelier ce démontage n'est bizarrement pas mentionné!!
je n'arrive pas à accéder à la 3 vis fixant le turbo sur le collecteur.
quelqu'un pourrait me communiquer la procédure de démontage SVP
d'avance merci
cordialement
SANTA FE 2.2 CRDI 155 cv 4WD de 2007 180 000 km
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 11:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Mar 2018 - 14:23    Sujet du message: démonage turbo santa fé II 2007 2.2 CRDI 155 CV BVA Répondre en citant
je pense que les spécialistes méca du forum pourront te répondre
Daidai
Masculin Poissons (20fev-20mar) 虎 Tigre
Vh actuel / Année: Getz
Motorisation: 90 CH
Finition/Teinte: grise
2wd-4wd-awd: aucun
MessagePosté le: Mar 20 Mar 2018 - 12:19    Sujet du message: démonage turbo santa fé II 2007 2.2 CRDI 155 CV BVA Répondre en citant
Coyotte a écrit:
je viens d'acquérir une santa fé de 2007 auprès d'un professionnel. Le turbo est à changer par moi -même c'était notre accord.
d'avance merci
cordialement
Salut  a toi. Et tu sur qu'ils faut le démonter le turbo du collecteur est peut être fournie avec le turbo. A tu déjà commander ton turbo ?
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2018 - 12:29    Sujet du message: démonage turbo santa fé II 2007 2.2 CRDI 155 CV BVA Répondre en citant
Voici un principe exhaustif pour la dépose du turbo
 l idéal c est d avoir une chèvre ou une barre de support moteur
Dépose
-Filtre a air bp
-Échangeur air hp
-Collecteur air BP /HP
-Échappement
-Cardan de boite de transfert pont AR
-Vidange vase expansion eau, échangeur EGR débrancher les durites vase expansion (donc vidange   du circuit  eau) via la vanne de vidange du radiateur
Maintenir le bloc moteur pour le faire venir vers l avant, dans sa limite entre le moteur et le radiateur, et la boite de transfert et le châssis.
Débranchement
 Connecteur EGR
 Sonde température turbo
 Alim gasoil pompe HP si il n y a pas assez de jeux lors du déplacement moteur
Dépose
-Axe support moteur avant arriere et latéraux G/D
-Durite sur de pompe vide sur mesure delta P FAP (a gauche et droite sur le cache culbuteur)
-Durite eau échangeur EGR
-Échangeur +EGR
-Tuyau alimentation d huile du turbo
-Collecteur avec son turbo
-Turbo de son collecteur
Bon voici les grandes lignes avec quelques oublies,prend ton temps , tu pourras corriger mes oublis,
 vue que cela reste exhaustif ....
 et Bonne chance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:43    Sujet du message: démonage turbo santa fé II 2007 2.2 CRDI 155 CV BVA
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Moteur • Distribution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
