< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Recherche de panne !
RougeXIII
Motorisation: 2lCRDI 112
Finition/Teinte: Bleu/gris
Pneus été/hiver/Dim: été
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2018 - 20:38    Sujet du message: Recherche de panne ! Répondre en citant
Coucou tous le monde
Voila mon problème et les solution apportés
Je commence par remplacer les bougies de préchauffage  et la BAM ! 2 bougies de cassé
Je déculasse ,un injecteur de grippé! , remplacement joint de culasse, passe à l'épreuve et extraction de bougies
Donc Joint de culasse,Bougies ,Kit Distribution+ PAE neuf et un injecteur !!!
J'en profite pour refaire les joint de Pompe Injection !
Tout ça fait moi même
Tout fonctionne Houra !!!
Peut de temps après j'ai le moteur se coupe en roulant à chaud ! il faut attendre qu'il refroidisse pour repartir
passage valise ,le mécano ne c'est pas tros et surtout veut pas s’emmerder  ^^
Je change le capeur Arbre a Came et vilebrequin ! Même problème !!!
Je change le capteur de Préssion de rampe !
Même problème
je change le relais de pompe de gavage et sont fusible ! pareil !!
Je regarde le réservoir je voie de la limaile mais la crépine et propre , je démonte la pompe et nettoie la crépine et change le filtre a gazole
toujours en panne!
HELP je suis perdu !!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:14    Sujet du message: Recherche de panne !
RougeXIII
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2018 - 20:42    Sujet du message: Recherche de panne ! Répondre en citant
les codes défaut qui ressort indique in problème d'injection
le mécano ma dit que cela peut venir d'un retour en carburant tros élevé ? du à un problème d'injecteur
j'ai débranché la durite de retour en caoutchouc  qui repart sur la rampe HP et mis le contact !
J'ai du gazole qui sort de la rampe mais pas du tuyo de retour ,Normal ????
aidé moi je suis perdu
