< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: demontage optique avant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> •• TUCSON 2015 •• -> Tucson 2015 - Répertoire -> (Dé)Montage • Faites-le vous-même
speed2277
Vh actuel / Année: TUCSON
Motorisation: 115
Finition/Teinte: executive/blanche
Pneus été/hiver/Dim: Continental 225/60R17 pirelli scorpion-215/70R16
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 20:24    Sujet du message: demontage optique avant Répondre en citant
Comment démonter l'optique avant du dernier Tucson ? J'ai bien enlevé les trois vis du haut et après...  ??? Une vis  cachée en bas ou un clip ?<La manière de procéder en tirant ou en soulevant. Qui peut m'aider ?
MessagePosté le: Lun 2 Avr 2018 - 20:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Avr 2018 - 15:58    Sujet du message: demontage optique avant Répondre en citant
 navrée pour le retard, je remonte les posts sans réponses les uns après les autres...
J'espère que l'anglais ne te pose pas de problème.
Tiens-moi au courant, stp !
HID lamp shall not be used on other cars.(Fire may occur.)
Fire may occur when HID lamp initially lights due to the fact that arc-discharge generates high voltage (max. 30,000V) and high current (12-13A), and are different from the halogen lamp specification.
Characteristic
1.Durable for vibration as there is no filament.
2.HID lamp had a more long life than halogen lamp.
3.Does not operate if polarity is changed.
4.Operating input voltage : 9-16V
Removal
Head lamps become very hot during use; do not touch them or any attaching hardware immediately after they have been turned off.
The headlamp bulb should not be removed from the headlamp assembly until just before a new bulb is installed.
Removing bulb for an extended period of time may affect headlamp bulb performance.
Contaminants may enter the headlamp assembly where they can settle on the lens and reflector.
Never turn on the head lamps with the bulb removed from the headlamp assembly.
1.Disconnect the negative (-) battery terminal.
2.Remove the front bumper cover.
3.Loosen the mounting bolts (3EA) of head lamp. Remove the head lamp assembly (B) after disconnecting the lamp connectors (A).
Take care that retaining clip (A) is not to be damaged.
Installation
1.Install the head lamp bulbs.
2.Reassemble the head lamp bulb covers.
3.Reassemble the head lamp assembly after connecting the lamp connector.
Replacement
Bulb (HID)
1.Turn the head lamp switch off.
2.Disconnect the power connector from the lamp.
3.Remove the dust cap.
4.Remove the ignitor clip from the lamp assembly.
5.Disconnect the ignitor connector.
6.Remove the ignitor and bulb (A).
7.Installation is the reverse of removal.
Turn the head lamp switch off to avoid high voltage
Be careful not to damage the bulb and use genuine bulbs only
Do not apply excessive force and fit it correctly.
Confirm the bulb locking
Bulb (high/low)
4.Turn the connector (A) counterclockwise and then remove it.
Remove the head lamp low beam bulb (B) after disconnecting the connector (A) from the bulb.
5.Remove the head lamp high beam bulb (B) after disconnecting the connector (A) from the bulb.
6.Installation is the reverse of removal.
Turn signal lamp
2.Remove the bulb socket (A) and bulb (B) from the lamp assembly.
Ballast
3.Remove the head lamp assembly.
4.Remove the ballast (A) after loosening the screws (4EA).
5.Installation is the reverse of removal.
Turn the head lamp switch off to avoid high voltage.
Fire may occur when HID lamp initially lights due to the fact that arc-discharge generates high voltage (max. 20,000V) and high current (12-13A), and are different from the halogen lamp specification.
Install the dust cover after confirming the locking state between bulb and bulb holder.
When testing the HID head lamp, turn the power on or off with switch between power supply and lamp because of high voltage.
Do not operate the head lamp switch with the bulb not installed, because it generates spark momently.
Adjustment
Head Lamp Aiming Instructions
The head lamps should be aimed with the proper beam-setting equipment, and in accordance with the equipment manufacturer's instructions.
If there are any regulations pertinent to the aiming of head lamps in the area where the vehicle is to be used, adjust so as to meet those requirements.
Alternately turn the adjusting gear to adjust the head lamp aiming. If beam-setting equipment is not available, proceed as follows :
1.Inflate the tires to the specified pressure and remove any loads from the vehicle except the driver, spare tire, and tools.
2.The vehicle should be placed on a flat floor.
3.Draw vertical lines (Vertical lines passing through respective head lamp centers) and a horizontal line (Horizontal line passing through center of head lamps) on the screen.
4.With the head lamp and battery in normal condition, aim the head lamps so the brightest portion falls on the vertical lines.
A : Vertical (Low/High)
Head Lamp And Fog Lamp Aiming Point
1.General Type (VOR)
A.Turn the low beam on without driver aboard.
B.The cut-off line should be projected in the allowable range (shaded region) shown in the picture.
C.If head lamp leveling device is equipped, adjust the head lamp leveling device switch with 0 positions.
2.Turn the front fog lamp on with driver seated in the vehicle.
The cut-off line should be projected in the allowable range shown in the picture.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:31    Sujet du message: demontage optique avant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> •• TUCSON 2015 •• -> Tucson 2015 - Répertoire -> (Dé)Montage • Faites-le vous-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
