< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: TUTO Pose mesure de pression d huile sur moteur CRDI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2018 - 13:30    Sujet du message: TUTO Pose mesure de pression d huile sur moteur CRDI Répondre en citant
TUTO A TITRE EXHAUSTIF POUR LA POSE D UN MANOMÈTRE DE PRESSION D HUILE SUR UN MOTEUR D4EA OU D4EB ( 2.00/2.2 CRDI)
 Dans un 1er temps il faut
 ACHAT sur WISH pour le prix
https://www.wish.com/c/54212b214ad3ab4d6846a726
ACHAT SUR WICH pour le prix
https://www.wish.com/c/54a8ea43509baf0fda90c68e
Un spécialiste hydraulique dans ta région ,moins cher qu internet avec le port
http://www.nsbconcept.com/manometre-pression-d-huile/63880-t-entree-sortie-…
Accessoiriste auto dans ta region moins cher que le net avec le port
Préliminaire Exhaustif de la mise en place d une mesure en continue de pression d huile:
Déconnecter le capteur de pression base d huile(pour mon cas ,il faut appuyer  légèrement sur la partie en méplat au début du connecteur)
Déposer le capteur de pression base (pour  info le capteur de gauche est le PMH)
Poser le T 1/8 a la place (avec la loctite verte)
Raccorder le capteur de pression base d huile origine sur le T (avec la loctite verte)
Raccorder le capteur de pression de mesure en continue sur le T (avec la loctite verte)
Connecter  le capteur de pression de mesure continue celon la notice fournisseur( pour mon cas )
Connecter le capteur de pression base d huile
Mettre en  place indicateur de pression d huile dans l habitacle et son câblage selon notice de câblage fournisseur
MessagePosté le: Ven 6 Avr 2018 - 13:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018 - 15:38    Sujet du message: TUTO Pose mesure de pression d huile sur moteur CRDI Répondre en citant
 voilà qui est parfait !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:04    Sujet du message: TUTO Pose mesure de pression d huile sur moteur CRDI
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
