< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Panne Clignotant Santa Fé II 2006
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Eclairage • Electrique/Electronique • Feux • Rétros
aldo
Vh actuel / Année: santa fé 2006
Motorisation: 2,2
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 00:12    Sujet du message: Panne Clignotant Santa Fé II 2006 Répondre en citant
Après branchement d'une remorque je n'ai plus de clignotant. J'ai certainement flingué un fusible ou la centrale clignotante.
Qui peut me dire où se trouvent ces composants ?
Les Warning fonctionnent toujours.
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 00:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Avr 2018 - 11:37    Sujet du message: Panne Clignotant Santa Fé II 2006 Répondre en citant
 regarde si tu trouves ton bonheur dans ce fichier :
http://www.sendspace.com/file/geg2tb
Regarde éventuellement dans la bonne section :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/f352-Eclairage-o-Electrique-Electronique-o-Feux-o-R-tros.htm
aldo
Motorisation: 2,2
MessagePosté le: Jeu 12 Avr 2018 - 13:58    Sujet du message: Panne Clignotant Santa Fé II 2006 Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous (c'est comme ça qu'il faut dire maintenant...)
Résumé : Plus de clignotant suite à branchement d'une remorque.
Mais les warning fonctionnent
J'ai vérifié visuellement tous les fusibles intérieurs, extérieurs, rien...
Direction concessionnaire. Le patron refait la même chose avec ceux qui lui paraissent les plus opportuns
Il m'envoie son mécano 5***** qui vérifie avec un appareil qui se branche sur la batterie et qui teste les fusibles sans même les sortir
Tout est bon. Il démonte la planche de bord basse gauche pour accéder aux relais puis à droite pour accéder aux bouton de warning.
Pour ce faire, si vous n'avez pas les outils, n'y pensez même pas. Toujours rien
Il revient sur les fusibles et s'attarde sur un en particulier qui avait l'air bon visuellement et à l'ohmmètre.
Il y avait une infime fissure qui en chauffant (allumage des 3 lampes, relais bilame, ...) se comportait comme un bilame.
Il s'agit du fusible T/SIG (10A) boitier à l'intérieur du véhicule
Voilà j'espère que ça aidera quelqu'un d'autre.
Maintenant je vais m'attaquer à la commande de fermeture de la porte ARG
Ps.: Je cherche 1 pneu General Grabber UHP 235/60r18 d'occasion. Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 20 Avr 2018 - 16:19    Sujet du message: Panne Clignotant Santa Fé II 2006 Répondre en citant
 et merci pour le retour d'infos !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:04    Sujet du message: Panne Clignotant Santa Fé II 2006
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Eclairage • Electrique/Electronique • Feux • Rétros Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
