< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: fuite liquide DOT dans le carter d'embrayage
willtamb
Vh actuel / Année: tucson
Motorisation: 2.2 crdi
Finition/Teinte: marron clair
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2018 - 11:28    Sujet du message: fuite liquide DOT dans le carter d'embrayage Répondre en citant
Possesseur d'un santa fé 2 2.2 CRDI.
J'ai une fuite de liquide d'embrayage dans le carter d'embrayage, au tout début je pensai que c'était l'emetteur qui fuyait, je l'ai donc changé.
Mais malheureusement ça fuyait ailleurs et après investigation je me suis aperçu que la fuite provenait du carter d'embrayage.
Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème.
je n'ai pas changer le récepteur, est ce que vous pensez que le problème peut provenir de là?
Merci pour vos retours
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2018 - 11:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Avr 2018 - 18:20    Sujet du message: fuite liquide DOT dans le carter d'embrayage Répondre en citant
Tu n'as pas mentionné l'année de ton véhicule.
Normalement, vu l'âge et pour éviter les soucis liés à des pièces neuves fonctionnant en synergie avec des pièces usées, on change toutes les pièces concernées. Il vaudrait mieux changer aussi le récepteur dans ce cas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12    Sujet du message: fuite liquide DOT dans le carter d'embrayage
