< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Changement pneus
Changement pneus
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠
PapyFiou74
Vh actuel / Année: Ix35 / 2014
Motorisation: 2.0 / 136cv
Finition/Teinte: Limited / Noire
PostPosted: Mon 7 May 2018 - 13:52    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fait changer 2 pneus d'été sur mon Ix35 4wd, et je les ai mis sur l'essieu arrière.
J'aimerais juste savoir si cela risque d'endommager le pont ou le différentiel du système 4 roues motrices.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée
PostPosted: Mon 7 May 2018 - 13:52    Post subject: Publicité
Online
PostPosted: Tue 8 May 2018 - 12:09    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Normalement sur un 4x4 il faut changer les 4 pneus en même temps, mais comme ce n'est pas un "vrai" 4x4 permanent oui c'est faisable à condition que l'usure ne soit pas trop importante, mais il faut croiser le montage entre avant et arrière.
PapyFiou74
PostPosted: Tue 8 May 2018 - 12:42    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Bonjour agjimmy69,
Merci pour la réponse. Donc si je comprends bien, le mieux serait de mettre les pneus neufs à l'avant ? (sous réserve que les autres ne soient pas trop abimés).
Bonne journée
Online
PostPosted: Tue 8 May 2018 - 13:20    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Oui neuf à l'avant, et pour le montage arrière croisé l'avant gauche sur l'arrière droit et l'avant droit sur l'arrière gauche, et faire attention au sens de rotation du pneu (car il y a un sens) Donc ne pas juste croiser la jante équipée
PapyFiou74
PostPosted: Tue 8 May 2018 - 13:22    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Nickel, merci beaucoup
Online
PostPosted: Tue 8 May 2018 - 16:13    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Par contre juste une interrogation mais normalement les arrières devraient moins usés que les avants et dans ce cas c'est la manip inverse qu'il faudra faire.
Important également à vérifier avant le changement qu'il n'y est pas plus de 5mm d'écart d'usure entre le pont AV et le pont AR. Si c'est le cas il vaut mieux changer les 4 même si les arrières sont encore bon
Mais normalement la vraie manip à faire et à 50% d'usure le montage croisé pont AV / pont AR et d'ensuite changer les 4 pneus quand les 4 sont usés
PapyFiou74
PostPosted: Wed 9 May 2018 - 06:51    Post subject: Changement pneus Reply with quote
J'ai été voir un copain garagiste et on a vu que les pneus avants était usés à plus de 50%, je comptais les terminer cet été.
Donc pour éviter tout risque je vais commander 2 pneus supplémentaires pour avoir 4 pneus neufs.
Encore merci des réponses
PostPosted: Wed 9 May 2018 - 10:47    Post subject: Changement pneus Reply with quote
C'est toujours moins cher qu'un différentiel; surtout chez Hyundai Wink
PapyFiou74
PostPosted: Wed 9 May 2018 - 10:51    Post subject: Changement pneus Reply with quote
Oui, ça c'est sûr
seb002
Vh actuel / Année: Ix35 /2014
Motorisation: 2L - 136cv
2wd-4wd-awd: 4W
PostPosted: Sat 26 May 2018 - 13:41    Post subject: Changement pneus Reply with quote
bonjour à tous , désolé si je suis un peu neuneu mais, si on doit changer que les pneus avant y a un souci ? y a pas besoin d’intervertir  les arrières ?
PostPosted: Today at 20:32    Post subject: Changement pneus
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ All times are GMT + 2 Hours
