< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Santa Fe 2
Santa Fe 2
SANTA974
Vh actuel / Année: SANAT FE / 2006
Motorisation: 2.2 CRDI
Finition/Teinte: NOI
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018 - 15:30    Sujet du message: Santa Fe 2 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je reviens vers concernant un gros soucis sur mon SANTY
Jai mon santa fe 2 CRDI 2.2  de 2006 qui fait des siennes, il démarre et cale aussitôt. des fois le moteur tourne  45s environ.
J'ai l'impression que le carburant ne viens pas (le filtre à gasoil est nickel)
Mon mécanicien est resté plus d'une semaine sur ce problème et n'a rien trouvé.
Il n'y a aucun erreur à la valise.
Il à contrôlé le capteur PMH est ok
les injecteurs ok
J'ai vu sur le forum un problème avec le réservoir carburant (vernis qui se décolle)
Est ce que s'est déjà arrivé sur mon modèle?
J'hésite à l’emmener chez hyundai.
Si quelqu'un aurai une idée sur ce problème je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018 - 15:30    Sujet du message: Publicité
En ligne
Pneus été/hiver/Dim: Mixte
MessagePosté le: Sam 26 Mai 2018 - 18:58    Sujet du message: Santa Fe 2 Répondre en citant
SANTA974
MessagePosté le: Lun 28 Mai 2018 - 13:50    Sujet du message: Santa Fe 2 Répondre en citant
Quelqu'un pourrait il me dire quel la température du gasoil dans le filtre?
MessagePosté le: Dim 10 Juin 2018 - 10:55    Sujet du message: Santa Fe 2 Répondre en citant
Ton Sfé est seconde génération, il n'y a pas eu ce souci avec les réservoirs, il ne concerne que les Sfé I.
Voir du côté du relais de préchauffage, sonde de température, capteurs sur rampe HP et capteur retour gasoil... et vérifier si un injecteur ne fuit pas (côté aléatoire, coupure mais aucun souci pour redémarrer quand il est chaud ? )
Phénomène de moteur qui est étouffé ?
Tu as une rubrique dédiée à disposition qui reprend la banque de données des utilisateurs :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/f71-Sous-forum.htm
 J'attends de tes nouvelles
SANTA974
MessagePosté le: Lun 11 Juin 2018 - 06:38    Sujet du message: Santa Fe 2 Répondre en citant
Bonjour Hermine,
Merci pour ta réponse, je regarde tout sa et te tien informé.
Mais sais tu, à quel T° doit être le gasoil dans le filtre?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:39    Sujet du message: Santa Fe 2
