< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Voyant immobilisation / calculateur ECU
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes
le gone 974
Vh actuel / Année: Hyundai Tucson JM 2006
Motorisation: 2.0 CRDI
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 17:35    Sujet du message: Voyant immobilisation / calculateur ECU Répondre en citant
Bonjour, véhicule Hyundai tucson 2.0 crdi  2 wd , JM de 2006
Panne précédente: voyant immo absent, impossibilité de démarrer, panne code P0602
Boitier ECU changé ( échange standard avec programmation d'origine et reprise des codes d'antidémarrage de l'ancien boitier) .
Après remontage le véhicule à parfaitement fonctionné durant 20 jours. Puis suite  a coupure moteur a bas régime, impossibilité de redémarré sauf en démarrant en seconde en pente... Puis affichage aléatoire du voyant immobilisation (clé orange)...
Au contact le voyant s'allume au mieux environ 1 mn puis s'éteint, le démarreur se lance, la pompe de gavage aussi, mais pas de démarrage.
Passage à la valise: pas de communication avec le calculateur.
Peut être quelqu'un a t'il une idée de piste à explorer.. ?
En pleine interrogation , je recherche le schéma d'alimentation du boitier ECU afin de vérifier en amont...
Merci de votre collaboration
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06    Sujet du message: Voyant immobilisation / calculateur ECU
MessagePosté le: Jeu 7 Juin 2018 - 12:50    Sujet du message: Voyant immobilisation / calculateur ECU Répondre en citant
as-tu essayé de démarrer avec la seconde clé ?
Au start pilot ? --> vérification capteur vilebrequin (kilométrage de ton Tucson ?)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♥ Le COIN du TUCSON ♥ AVANT 2015 • -> Répertoire - Ce qu'il faut savoir sur le TUCSON -> Divers ♦ Diagnostic de pannes Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
