< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Vos QUESTIONS aux spécialistes IX 35
b.guernine
Vh actuel / Année: Ix35 2010
Motorisation: Crdi 2.0
Finition/Teinte: Normale
MessagePosté le: Sam 7 Juil 2018 - 10:51    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Bonjour ,
Je viens d acquérir un Hyundai ix35 de 2010 136 chx crdi.
Depuis une semaine mon moteur se met en sécurité, je ne peux plus dépasser les 3000 tours /minutes . Aucun voyant n’est allumé .
Après le redémarrage du véhicule tout remarche normalement.
J’ai essayé de prendre rdv chez plusieurs concessionnaire en ile de france mais ils m ont tous proposé des rdv en septembre ou en août.
Je suis allé chez un petit garagiste  pour faire un diagnostique électronique mais il a rien trouvé d anormal. Il a aussi fait une vérification du turbo et des durites turbo il m a fait changer un capteur de pression de suralimentation mais cela n’a rien changé
Est ce que vous pourriez me donner d’ autre piste ou des astuces pour faire un diag chez hyundia
MessagePosté le: Sam 7 Juil 2018 - 10:51    Sujet du message: Publicité
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 07:23    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
le verni intérieur se décolle et va boucher la crépine dans le puits de jauge   ,donc perte de puissance
durite percée située à la sortie de la pompe de gavage, dans l'ensemble de sortie du réservoir, au dessus de la jauge
dans les 2 cas demontage de la jauge.
vanne EGR qui se grippe.
Combien de km la bête ?
b.guernine
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 09:17    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Elle a 147000.
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 11:54    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Le "FAP" les régénérations sont bien faite ? Après les diag le taux de charge du fap est bon ?
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 12:35    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
On peut éliminer la piste du réservoir, elle concerne uniquement Tucson et Sfé d'avant 2010.
Mode dégradé sous 3000 tours est un mode de sécurité pour prévenir des dégâts au moteur.
Le grippage ou le colmatage ne se fait pas du jour au lendemain.
Pas mieux, EGR et FAP, voir de ce côté.
Dans un premier temps, procure-toi du mecarun et suis les intructions.
Tu peux également faire un ou 2 pleins complets avec du TotalExcellium.
Tiens-nous au courant
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 12:48    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Je roule en "mecarun"Mais trop tard un semaine pour la cde, essai de trouver un dépositaire pas loin du domicile. Faire un nettoyage avec un autre produit efficace du commerce. En dernière solution avant le départ "nettoyage à hydrogène"
MessagePosté le: Dim 8 Juil 2018 - 12:52    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Comportement routier
 rouler en rotation élever pour faire chauffer le moteur pendant une bonne distance.
la voiture elle fait quoi comme trajet (ville, route, autoroute,)
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2018 - 10:08    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Quand j'ai eu ça c'était bien le capteur du turbo qui était en cause (mais avec affichage d'un voyant); j'avais essayé (pensant que c'était le FAP) de rouler 20 min à > 3500 tours (en 4ième sur autoroute), ça n'a pas résolu le problème mais ça ne lui a pas fait de tort non plus.
L'autre fois c'était en sortie d'hiver et problème dans le filtre à mazout qui devait être un peu chargé en eau qui a gelé (mais bon là ça va être dur de faire geler de l'eau )
b.guernine
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2018 - 13:20    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
merci pour vos retours
 du côté du réservoir il y a rien j’ai ouvert le réservoir j’ai nettoyé la pompe
 j’ai déjà mis un produit nettoyant professionnel Mais sans résultat j’ai rouler à plus de 3500 tours pendant 30 minutes mais rien
j’ai changé le capteur sur le turbo la seule chose qui me reste à faire est de vérifier le niveau de colmatage du FAPavec une valise parce que avec la miene je n’arrive pas .
Je vais faire 2000 km avec j’espère qu’elle me lâchera pas sur la route
MessagePosté le: Jeu 12 Juil 2018 - 16:59    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
 si tu as l'occasion de (faire) tester la sonde lambda ! (durée de vie estimée 150 000 km). En vieillisant, elle n'émet plus un sigal franc au calculateur, ce qui peut justifié un "mode dégradé" aléatoire de ce dernier comme ce qui semble arriver à ton IX35.
On n'y avait pas encore pensé. Il y a aussi une ou 2 autres sondes supplémentaires depuis la norme Euro III mais je ne connais pas bien l'IX35.
maturli
Vh actuel / Année: IX35 1.7 CRDI
Finition/Teinte: Blanc (cremy white)
MessagePosté le: Dim 15 Juil 2018 - 12:22    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
Je viens d'avoir exactement le même symptôme, direction la concession, aucun défaut à la valise. Problème connu, remplacement du filtre à gasoil et tout est rentré dans l'ordre.
Pour moi le problème a eu lieu toujours sur autoroute, le filtre étant saturé la quantité de gasoil demandée n'est pas délivrée et le moteur se met en sécurité, après l’arrêt du moteur tout rentrait dans l'ordre C'est l'explication donnée par le chef d'atelier.
A voir si cela peut t'aider
Les membres suivants remercient maturli pour ce message :
Hermine (15/07/18)
MessagePosté le: Mer 18 Juil 2018 - 19:05    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
lors les nouvelles de cette voiture ?
Fabien59165
Motorisation: 1.7 CRDI
Finition/Teinte: Creamy white
MessagePosté le: Dim 5 Aoû 2018 - 10:25    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances Répondre en citant
J ai eut la même panne il y a 3 mois !!!! Meme symptômes !!!
Changement du filtre à gasoil chez Hyundai non pris en charge biensur par la garantie ....grrrr
Et tout est rentré dans l ordre ! Merci le gasoil de merde !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:42    Sujet du message: Panne introuvable a une semaine de mon départ en vacances
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Vos QUESTIONS aux spécialistes IX 35 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
