< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: capteur PMH Santa Fe 2
pescofit
Vh actuel / Année: Santa Fé 2
Motorisation: 155 cv crdi
Finition/Teinte: Gris metal
Pneus été/hiver/Dim: 4 saisons
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2018 - 10:48    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2 Répondre en citant
Bonjour tout le monde! tout d'abord je tiens à m'excuser par avance si je ne respecte pas la procédure du forum, mais je suis nouveau et je ne connais pas bien.
Voilà mon souci: je roulais à 150km/h sur autoroute, et d'un coup le moteur s'est coupé!! Heureusement j'ai c'était juste avant un péage et j'ai pu mettre le véhicule à l'abri dans un renfoncement.
J'ai été dépanné, et après plusieurs tentatives de redémarrage ( il n'était pas loin de démarrer!! ), un pote m'a remorqué. Un gars est passé chez moi et a passé la valise. Le code qui ressort est P0336, donc capteur de villebrequin. Je l'ai commandé et reçu, mais maintenant j'ai un autre souci: je n'arrive pas à la localiser!! Please aidez-moi, c'est la galère!!
merci d'avance..
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2018 - 10:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2018 - 11:07    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2 Répondre en citant
tout d'abord peux-tu nous préciser l'année et le modèle de ton Santa Fé et la référence de la pièce que tu as commandé.
Sinon tu peux essayer sur ce site : https://hyundai.7zap.com/en/eur/ avec le code de la pièce tu devrais pouvoir trouver ou elle se situe.
Ou en regardant ce sujet : http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4109-localisation-capteur-vilbrequin-santa-Fe.htm
pescofit
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2018 - 11:10    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2 Répondre en citant
Excuses moi j'aurai dû préciser.
Donc c'est un Santa Fe 2, de 2009, et 155 crdi 4wd
Concernant la pièce je l'ai déjà reçue ( commandée sur Oscaro )
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 2018 - 14:15    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2 Répondre en citant
 me vlà au chômage ...
pescofit
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 06:17    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2 Répondre en citant
Bonjour tout le monde. Bon j'ai enfin réussi à changer ce fameux capteur!! Quelle galère!!
Mais malgré ca, ce bon vieux Santa Fe ne veut tjs pas démarrer! Quand je tourne la clé on entend bien la pompe ( j'ai débranché une durite sur le filtre à mazout et le jus sort nickel ), le démarreur tourne nickel aussi. Svp help me!!
MessagePosté le: Mer 15 Aoû 2018 - 17:43    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2 Répondre en citant
 essaie un démarrage au start pilot déjà
et as-tu remis un coup la valise ?
Quel est le kilométrage actuel de ton Sfé ?
Voir du côté du capteur AAC, ce sont souvent ces 2 là qui claquent.
Repasse nous informer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:31    Sujet du message: capteur PMH Santa Fe 2
