< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Eclairage • Electrique / Electronique • Feux • Rétros
kenshin
Vh actuel / Année: IX 35 / 2014
Motorisation: 2.0 CRDI 136ch
Finition/Teinte: Premium
PostPosted: Mon 20 Aug 2018 - 09:59    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Hello,
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous avait déjà installé un kit xenon sur son ix35 phase 2 ?
Je crois savoir qu'il n'y a qu'une seule ampoule pour les feux de croissements et route.
Pouvez-vous me dire quel type d'ampoule s'agit-il ? si l'installation est simple sur ce véhicule ?
Merci d'avance pour votre aide
PostPosted: Today at 11:44    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013
PostPosted: Mon 20 Aug 2018 - 12:48    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Ce n'est pas qu'une question d'ampoule mais il faut également une gestion de la hauteur automatique (ballaste de mémoire?) ainsi que des laves-phares obligatoires avec ce type d'ampoule.
J'avais aussi fait la recherche à l'époque pour mon ix35 mais rien que le prix des phares d'origine était délirant (> 1000€ pour les relift halogène) donc pour du Xénon avec placement + lave glace / pare choc ... tu doit bien être au triple facilement
kenshin
PostPosted: Mon 20 Aug 2018 - 14:07    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Les laves phares et correcteur d'assiette ne sont plus obligatoire si le kit xenon est d'une puissance de 25w max, le flux lumineux passe sous le seuil des 2000 Lumens.
Un peu partout le sujet est abordé :
https://www.rs-lights.fr/2017/08/kit-xenon-ece-25w-le-kit-xenon-voiture-hom…
C'est pourquoi je m'intéresse à mettre ce kit sur la IX35 phase 2.
Par contre, de quel type d'ampoule s'agit-il pour les feux de croissements et route ?
PostPosted: Mon 20 Aug 2018 - 14:26    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Il me semble que sur la ph2 c'est du hir2; tu devrait pouvoir trouver l'information dans le carnet d'entretien ou le manuel non?
En tout cas je ne savait pas pour ce changement, je me demande si c'est le cas aussi en Belgique
kenshin
PostPosted: Mon 20 Aug 2018 - 15:51    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
dans le manuel, il ne précise pas le type d'ampoule juste la puissance 55w pour feux croissement et route.
du coup c'est bien une ampoule HIR2 qui fait feux de croissement et route ?
PostPosted: Mon 20 Aug 2018 - 15:56    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
A priori oui HIR2 pour les modèles halogènes et D3S pour ceux en xénon d'origine (et H7 pour les ph1)
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
PostPosted: Wed 22 Aug 2018 - 20:00    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
J'ai tout essayer led cree, HID 5000k et bien quand javais mon IX35 je suis revenu a l'ampoule extreme vision .
Pour la question attention au scintillement des ampoules que j'avais malgré l' anti erreur, il faut mettre le prix. A savoir le bouchon des phares ne se détaille pas, c'est le phare complet
PostPosted: Wed 22 Aug 2018 - 20:52    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
C'est un détail important effectivement surtout vu le prix des pièces chez Hyundai (et difficilement trouvable en générique).
J'avais aussi essayé sur ma C4 les extrem vision et j'attends que les ampoules me lâchent sur l'ix pour les changer mais rien à faire toujours d'origine après 5 ans
kenshin
PostPosted: Thu 23 Aug 2018 - 09:55    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
les extreme vision de philipps sont top en halogene d'apres les tests. Par contre la durée de vie est courte.
Est-ce difficile d'installer un kit xenon sur ix35 ? faut il demonter les phares ?
PostPosted: Thu 23 Aug 2018 - 10:02    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Tu as une vidéo en bas du lien que tu as placé;
Le seul problème c'est que tu doit découper le capuchon de phare (la membre souple en caoutchouc) pour pouvoir faire passer les fils à raccorder au boitier mais forcément c'est pas réversible en cas de problème et visiblement d'après ce que dis prophete57 c'est que cette pièce n'est pas vendue seule par Hyundai (donc si tu te lance là dedans je te conseille vivement de chercher d'abord cette pièce de rechange avant de te lancer au cas où tu devrait faire marche arrière).
kenshin
PostPosted: Thu 23 Aug 2018 - 15:51    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Hi,
Pour les capuchons de phare, il faut acheter directement sur ali... voici le lien
kenshin
PostPosted: Tue 28 Aug 2018 - 09:27    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
Hello,
J'ai commandé des ballast hyluxtek A0025 25w (l'un des meilleurs sur le marché du xenon) et des ampoules yeaky 4500w hir2.
Par contre, est ce qu'un module canbus est nécessaire sur une Hyundai ix35 ? je ne sais pas si sur les voitures coreennes nous avons le voyant d'ampoule défaillant sur le tableau de bord comme sur les allemandes.
PostPosted: Tue 28 Aug 2018 - 09:30    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
En tout cas ce n'est pas le cas pour les feux de position
PostPosted: Tue 28 Aug 2018 - 18:06    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
pour moi pas utile, j'avais fait le montage sans. Pour le 4500k perso je préfère le 5000k blanc pur
kenshin
PostPosted: Thu 30 Aug 2018 - 07:53    Post subject: Installer xenon 2nd monte sur Hyundai ix35 facelift ? >2013 Reply with quote
tu avais la ix35 facelift ?
aucun soucis lors de l'allumage des xenon ? (scintillement etc...) ?
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Eclairage • Electrique / Electronique • Feux • Rétros All times are GMT + 2 Hours
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
