< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Système Navigation et audio
Chris02
Vh actuel / Année: HYUNDAI SANTA FE
Motorisation: 2.2 CRDI 197 BVA PACK PREMIUM
Finition/Teinte: GRIS
Pneus été/hiver/Dim: 235/60/R18
PostPosted: Thu 6 Sep 2018 - 17:55    Post subject: Système Navigation et audio Reply with quote
Je possède un Santa Fe 2 2.2 CRDI 197 Pack Premium BVA
Depuis maintenant 1 semaine, mon système de navigation et Audio s'est bloqué.
Affichage sur l'écran : symbole Hyundai et une radio qui fonctionne uniquement, caméra de recul qui fonctionne sans les lignes de signalisation.
J'ai commencé par débrancher la batterie, retirer les fusibles mais aucune réaction.
Quelqu'un a peut-être déjà rencontré ce problème ?
Existe-il une fonction reset ou redémarrage svp ?
Pourriez-vous m'aider svp ?
Comptant sur votre collaboration,
Bien cordialement,
PostPosted: Today at 20:30    Post subject: Système Navigation et audio
PostPosted: Fri 7 Sep 2018 - 18:20    Post subject: Système Navigation et audio Reply with quote
 Tu as changé de véhicule d'après ce que j'ai pu lire, depuis quand as-tu ce dernier santa fé, plus de garantie ?
Est-ce le système multimédia d'origine ?
Chris02
PostPosted: Sat 8 Sep 2018 - 10:57    Post subject: Système Navigation et audio Reply with quote
Oui j'ai effectivement changé de Santa Fe. Le précédent est allé à la casse suite à une casse moteur.
Mon véhicule n'est plus garantie et c'est bien le système d'origine.
Te remerciant,
Bien cordialement,
Chris02
PostPosted: Tue 11 Sep 2018 - 15:57    Post subject: Système Navigation et audio Reply with quote
Information complémentaire après démontage :
Il s'agit du modèle : LAN8901EHCM
Vous remerciant de votre aide,
Bien cordialement,
PostPosted: Tue 11 Sep 2018 - 18:30    Post subject: Système Navigation et audio Reply with quote
 merci !
Je pense que la solution la moins onéreuse est de passer chez un concessionnaire Hyundai (ou le tien) et de demander comment ça se passe pour la réparation. Hyundai avait un accord avec un réparateur en France, qu'en est-il maintenant ???
Ou alors te décider à son remplacement.
Tu as la banque de données ici :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/f120-Autoradio-GPS-multimedia.htm
Les soucis avec les systèmes embarqués sont assez récurrents.
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t3389-ECRAN-RADIO-ET-GPS-HS.htm
Je n'ai pas de solution sous le mulot malheureusement.
Tiens-nous au courant surtout
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> •• Le coffre du forum •• -> Le coffre -> Vos questions aux spécialistes All times are GMT + 2 Hours
