< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: changement liquide de frein
tutur
Vh actuel / Année: Santa fe / 2003
Motorisation: 112 ch
Finition/Teinte: Confort / marron
2wd-4wd-awd: 4Wd
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2018 - 23:49    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
bonjour,
Je dois changer mes disques et plaquettes avant et voudrais savoir si il existe un tuto ou post qui traite de ce sujet pour mon santé de 2003.
Merci d'avance à tous pour votre aide et retour.
Jérôme
MessagePosté le: Mar 11 Sep 2018 - 23:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 09:46    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
C'est ce genre de chose que tu veux ?
https://www.youtube.com/watch?v=qSu10UvZzQc
tutur
2wd-4wd-awd: 4Wd
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 11:31    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
Non c'est la purge et remplacement du liquide des freins
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 13:38    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
Quelques info ici alors : http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4605-Vidange-liquide-de-frein.htm
tutur
2wd-4wd-awd: 4Wd
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 15:11    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
Aujourd'hui gros souci.
J'ai voulu changer mes disques à l'aide du super tuto disponible.  Merci encore pour ces ressources.
Sauf que tout ce passait bien quand ia fallu retirer les vis cruciforme du disque.
J'ai d'abord essayer avec le tournevis rien à faire ensuite j'ai essayé avec un tournevis à frapper mais n'avais qui ne tête ph2.
Qui n'a rien donné n'ayant pas lembout pz2 assez gros pour tenir dans le tournevis à frapper j'ai eux le malheur d'utiliser une clé a chos et là cata.
Le pas est bouffé! Sniff
Pourriez-vous me donner une astuce pour extraire et me dire comment dévisser les autres
Bien sûr j'ai tapé sur le disque pour décoller les vis .
Merci de votre aide
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 16:52    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
 faire tremper toute une nuit au WD40, je ne vois que ça.
MessagePosté le: Ven 14 Sep 2018 - 12:50    Sujet du message: changement liquide de frein Répondre en citant
Comme le dit Hermine WD40 et après nettoyage des résidus avec du SP95, sinon tu risques d'avoir quelques soucis pour le freinage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:13    Sujet du message: changement liquide de frein
