< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Blocage du 4x4
Blocage du 4x4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd
Murray123
Vh actuel / Année: Hyundai Santa fe GLS 2010
Motorisation: 3.5 V6
Finition/Teinte: GLS/gris
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 18:41    Sujet du message: Blocage du 4x4 Répondre en citant
Je suis au Canada et j'ai essayé un hyundai santa fe 3.5 V6 de 2010 AWD. Il a 185 000 km. Lors de mon essai j'ai locker le 4x4 (à l'arret) pour voir si tout fonctionnais, j'ai roulé un peu et lorsque je le désenclenche (toujours à l'arret), on peut sentir une petit secousse 1 ou 2 secondes après avoir appuyer sur le bouton.
Je n'ai jamais eu de véhicule avec ce blocage en 4x4, alors je me demandais si c'était normal. Le vendeur n'a pas su me dire réellement.
Demain je vais aussi faire inspecter le véhicule, car au Canada on peut faire vérifier le véhicule par un garagiste avant d'acheter. Je vais dans un garage Hyundai et je fais faire le contrôle du fabricant original.
Malgré ce contrôle je souhaite avoir un avis extérieur aussi histoire d'être plus sûr.
Merci d'avance de votre réponse
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018 - 18:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2018 - 16:04    Sujet du message: Blocage du 4x4 Répondre en citant
 le véhicule que tu souhaites acheter est un 4wd et non un 4x4, il y a une différence de conception.
Cela signifie que le bouton 4wd n'est activable que sous les 30 km/h et lorsque tu dois te sortir d'une situation difficile (neige) ou en chemin de randonnée et toujours sous 30 km/h ! Le système s'enclenche automatiquement pour repasser en 2wd au-delà de cette vitesse.
Lorsqu'il y a une perte d'adhérence de l'avant, le système réporte automatiquement le grip sur le train arrière à concurrence d'un pourcentage déterminé. Autrement dit, la plupart du temps, tu roules en 2wd.
il y a surtout un autre impératif à cet achat : que les pneus aient bien été permutés jusque là, qu'ils soient de même usure train avt/arrière, de même série et manufacturier également. Sinon, il peut y avoir des dégâts aux différentiels. Cette info se trouve dans le carnet utilisateur.
Un peu de lecture :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t2586-Mode-4x4-blocage-de-differentiel.htm
Bonne réflexion !
Murray123
MessagePosté le: Lun 17 Sep 2018 - 18:48    Sujet du message: Blocage du 4x4 Répondre en citant
Merci de ta réponse.
Chez Hyundai ils m'ont quand même dit que ce n'était pas normal d'avoir un à coup lors du désenclenchement du blocage du différentiel et que le coupleur électrique était mort. En plus il y avait le code dans l'ordi de bord du véhicule mais pas de voyant allumé car ce n'est pas un composant moteur. Donc voilà c'est quand même pas une petite pièce.
Du coup j'ai pris le modèle 2009 :)
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2018 - 16:22    Sujet du message: Blocage du 4x4 Répondre en citant
 super !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54    Sujet du message: Blocage du 4x4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe I - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
