< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Code erreur P0700 et gros accoup du 2ème vers 3 ème rapport
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd
Arese
Vh actuel / Année: SANTA FE II BVA 2007
Motorisation: 2.2 CRDI 155
Finition/Teinte: Executive
MessagePosté le: Lun 8 Oct 2018 - 16:03    Sujet du message: Code erreur P0700 et gros accoup du 2ème vers 3 ème rapport Répondre en citant
Mon Santa Fe me joue des tours ! (modèle 2007, 2.2 155 en BVA)
Historique :
Depuis quelques semaines, lorsque je mettais le contact pour démarrer, le tableau de bord s'allumait puis s'éteignait et plus du tout de jus ! Après avoir bougé et resserré les cosses de la batterie, je pouvais redémarrer.
Le problème m'est arrivé 4 ou 5 fois avant que je comprenne que c'était la fixation du câble de masse de la batterie sur la carrosserie qui était très corrodée et le contact était donc mauvais.
Après découpe et extraction des 2 vis de fixations du câble de masse , ponçage et remplacement de la visserie :  le problème était enfin résolu !
Sauf que maintenant la boite auto me fait un gros accoup lorsque l'on passe de la 2 ème à la 3ème vitesse. Si j'accélère tout doucement on ne sent pas d'accoup.
Je pense que mon ancien problème de masse a endommagé quelque chose sur l'électronique (quand la masse était défectueuse, lors de la tentative de démarrage on entendait de nombreux relais s'exciter et se désexciter rapidement).
A la valise, j'ai le code erreur P0700 : défaillance du système de commande de transmission.
J'ai tenté un débranchement de la batterie pendant une nuit entière et une RAZ du défaut mais j'ai toujours ce problème de boite.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de vos idées.
EDIT : pour info, vidange de la boite faite il y a 1 an à 100 000 km (vraie vidange par une machine qui rince ensuite la boite)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:31    Sujet du message: Code erreur P0700 et gros accoup du 2ème vers 3 ème rapport
MessagePosté le: Mar 16 Oct 2018 - 18:39    Sujet du message: Code erreur P0700 et gros accoup du 2ème vers 3 ème rapport Répondre en citant
 voici "l'explication" :
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/18/2007/10/P0700/
https://www.engine-codes.com/p0700_hyundai.html
Malheureusement, je n'ai pas d'infos dans le fichier "transmission automatique", le code P0700 n'est pas listé :
Je ne vois pas comment t'aider.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
