< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard
Goto page: 1, 2  >
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire -> Eclairage ♦ Electricité / Electronique ♦ Feux ♦ Rétros
calou555
Vh actuel / Année: SANTA FE 3
Motorisation: 2.2CRDI
Finition/Teinte: PREMIUM LIMITED NOIR
PostPosted: Fri 26 Oct 2018 - 09:31    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Bonjour à tous!
Je viens de m’apercevoir que l'éclairage LED de jour sur le feux antibrouillard avant droit de mon Santy 3 2013 vient de s'éteindre.
j'avais eu la même panne coté gauche, mais sous garantie Okay .
J'en ai trouvé sur la toile !
La ref :
Brand: MOBIS
Categories: Santa Fe DM  Front Bumper (86-865)
Product Code: no.3177
MPN: 92202-2W020
Mais comment le démonter?
merci pour votre aide.
Ci joint une petite photo.
La véritable perfection d'un homme réside, non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est.
Oscar Wilde
PostPosted: Fri 26 Oct 2018 - 09:31    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 27 Oct 2018 - 06:54    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Il n'y a pas deux vis plastique sous le parechoc de chaque coté qui permettent de retirer le cache de sous jupe ? Ainsi il est possible d'acceder à l'arrière des feux. Ou alors déclipser la partie en nid d'abeille
PostPosted: Thu 1 Nov 2018 - 12:31    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
voici quelques infos complètes, malheureusement uniquement en anglais :
J'espère que cela t'aidera tout de même.
Head Lamps. Repair procedures
Inspection
1.
Check-points upon head lamp failure (HID)
(1)
Check the battery voltage. (Low beam will be on when the battery voltage above 9V.)
(2)
Check the fuse and relay.
(3)
Check the polarity of ballast. (If the polarity are changed, low beam doesn't lighten)
(4)
Check the bulb connector securely.
(5)
Visually bulb checking (no filament): damaged glass, damaged for upper parts and lower parts of glass tube.
(6)
After (1)~(5), replace the ballast and the ignitor. (ballast assembly).
2.
Service procedure and warning (HID)
No.
Item
Service procedures
Warning
Remarks
1
Replacement of lamp assembly
1.
Disconnect the power connector from the lamp.
2.
Remove and replace the lamp assembly.
3.
Connect the power connector after removing the front bumper cover.
Disconnect the head lamp power connector to avoid high voltage.
Other description is the same as the halogen bulbs.
2
Replacement of the Bulb
1.
Disconnect the power connector from the lamp. (head lamp, turn signal, head lamp leveling device)
2.
Remove the lamp assembly.
3.
Remove the ballast and dust cover.
4.
Remove the bulb socket and replace the bulb.
5.
Installation is the reverse of removal.
Be careful not to damage the bulb and use genuine bulbs only.
Do not apply excessive force and fit it correctly.
3
Replacement of the Ballast (with built-in ignitor)
1.
2.
Remove the lamp and then the ballast and the dust cover.
3.
Remove the head lamp leveling device and then the bulb socket.
4.
Connect the bulb socket on the replacement ballast and install the leveling device.
5.
Replace the ballast only and install the used lamp.
Replace the sub assembly except the ballast.
4
Others
1.
Power supply should be according to the rated capacity.
2.
Use the rated fuse and wire.
3.
Bulb socket shall be free from moisture or dirt.
4.
Do not apply the ballast severe shock, water, or extreme
All parts should be serviced only at specified service centers.
HID lamp should not be installed on other cars (Dangerous, fire may occur.)
HID lamp shall not be used on other cars.(Fire may occur.)
Fire may occur when HID lamp initially lights due to the fact that arc-discharge generates high voltage (max. 30,000V) and high current (12-13A), and are different from the halogen lamp specification.
Characteristic
1.
Durable for vibration as there is no filament.
2.
HID lamp had a more long life than halogen lamp.
3.
Does not operate if polarity is changed.
4.
Operating input voltage : 9-16V
Removal
Head lamps become very hot during use; do not touch them or any attaching hardware immediately after they have been turned off.
The headlamp bulb should not be removed from the headlamp assembly until just before a new bulb is installed.
Removing bulb for an extended period of time may affect headlamp bulb performance.
Contaminants may enter the headlamp assembly where they can settle on the lens and reflector.
Never turn on the head lamps with the bulb removed from the headlamp assembly.
1.
Disconnect the negative (-) battery terminal.
2.
Remove the front bumper cover.
3.
Loosen the mounting bolts (3EA) of head lamp. Remove the head lamp assembly (B) after disconnecting the lamp connectors (A).
Take care that retaining clip (A) is not to be damaged.
Installation
1.
Install the head lamp bulbs.
2.
Reassemble the head lamp bulb covers.
3.
Reassemble the head lamp assembly after connecting the lamp connector.
Replacement
Bulb (HID)
1.
Turn the head lamp switch off.
2.
3.
Remove the dust cap.
4.
Remove the ignitor clip from the lamp assembly.
5.
Disconnect the ignitor connector.
6.
Remove the ignitor and bulb (A).
7.
Turn the head lamp switch off to avoid high voltage
Confirm the bulb locking
Bulb (high/low)
1.
2.
3.
4.
Turn the connector (A) counterclockwise and then remove it.
Remove the head lamp low beam bulb (B) after disconnecting the connector (A) from the bulb.
5.
Remove the head lamp high beam bulb (B) after disconnecting the connector (A) from the bulb.
6.
Turn signal lamp
1.
2.
Remove the bulb socket (A) and bulb (B) from the lamp assembly.
Ballast
1.
2.
3.
Remove the head lamp assembly.
4.
Remove the ballast (A) after loosening the screws (4EA).
5.
Turn the head lamp switch off to avoid high voltage.
Fire may occur when HID lamp initially lights due to the fact that arc-discharge generates high voltage (max. 20,000V) and high current (12-13A), and are different from the halogen lamp specification.
Install the dust cover after confirming the locking state between bulb and bulb holder.
When testing the HID head lamp, turn the power on or off with switch between power supply and lamp because of high voltage.
Do not operate the head lamp switch with the bulb not installed, because it generates spark momently.
Adjustment
Head Lamp Aiming Instructions
The head lamps should be aimed with the proper beam-setting equipment, and in accordance with the equipment manufacturer's instructions.
If there are any regulations pertinent to the aiming of head lamps in the area where the vehicle is to be used, adjust so as to meet those requirements.
Alternately turn the adjusting gear to adjust the head lamp aiming. If beam-setting equipment is not available, proceed as follows :
1.
Inflate the tires to the specified pressure and remove any loads from the vehicle except the driver, spare tire, and tools.
2.
The vehicle should be placed on a flat floor.
3.
Draw vertical lines (Vertical lines passing through respective head lamp centers) and a horizontal line (Horizontal line passing through center of head lamps) on the screen.
4.
With the head lamp and battery in normal condition, aim the head lamps so the brightest portion falls on the vertical lines.
A : Vertical (Low/High)
Head Lamp And Fog Lamp Aiming Point
1.
General Type (VOR)
A.
Turn the low beam on without driver aboard.
B.
The cut-off line should be projected in the allowable range (shaded region) shown in the picture.
C.
If head lamp leveling device is equipped, adjust the head lamp leveling device switch with 0 positions.
2.
Turn the front fog lamp on with driver seated in the vehicle.
The cut-off line should be projected in the allowable range shown in the picture.
Et pour les antibrouillards avant :
Front Fog Lamp Switch
1.
With the fog lamp switch in each position, make sure that continuity exists between the terminals below. If continuity is not as specified, replace the multifunction switch.
Removal
1.
2.
Remove the front bumper.
3.
Remove the front fog lamp assembly (A) after loosening the mounting screws (4EA).
4.
Remove the front fog lamp (A) by turning in the counter clock-wise direction after disconnecting the connector.
Installation
1.
Install the front fog lamp bulb.
2.
Connect the front fog lamp connector.
3.
Install the front bumper.
Tu me dis si ç'est assez lisible et clair
calou555
PostPosted: Sat 8 Dec 2018 - 22:59    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
tout d'abord , merci HERMINE et adjimmy69 pour les infos! ça m'a bien aidé
Désolé d'avoir été si long, mais j'ai du bricolé un peu et c'est bon j'ai carrément réparé l'antibrouillard.
Il faut démonter le pare choc avant, pour accéder à l'antibrouillard, ça prend 15 min. 6 vis dessus , 2 sur les cotés des ailes et 4 en dessous.
Après j'ai démonté l'antibrouillard, enlevé le support de fixation, fait chauffé dans le four 15 min a 100°C pour ramollir la colle de fixation de l'optique.
Ensuite, j'ai démonté la carte électronique d'alimentation des LED, 4 résistances CMS 0.25 W étaient grillées mais encore bonne lorsqu'on les mesure, en revanche il n'y avait plus de contact entre la soudure et les résistances, ça a beaucoup trop chauffé.
 J'ai mis des 4.7 Ohms en 1/2 W, et étamé les pistes,  ça marche nickel.
Je vais préparer un petit tuto
Oscar Wilde
calou555
PostPosted: Sun 9 Dec 2018 - 14:30    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
DEMONTAGE DU PARE-CHOC AVANT
Attention : Pour les SANTA FE avec feux xénon, tirer sur le cache lave phare (le tube est télescopique), presser de chaque cotés des fixations des caches et les retirer.
1. Desserrez les boulons et les clips de fixation du couvercle supérieur du radiateur.
2. Desserrez les clips de fixation inférieurs du pare-chocs avant.
3. Après avoir desserré la vis de fixation du pare-chocs avant, décrochez-le.
4. Débranchez le connecteur du feu antibrouillard (A).
5. Retirez le cache de pare-chocs avant (A).
Et voila en photo :
Je prépare la suite pour la réparation du feux diurne.
Oscar Wilde
PostPosted: Wed 12 Dec 2018 - 17:11    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
 Nickel Pascal !
Je mets ça en annonce...
calou555
PostPosted: Thu 13 Dec 2018 - 22:59    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
 voici la suite :
REPARATION FEUX DIURNE SUR ANTI BROUILLARD SANTA FE 3
1 -  Une fois le pare chocs démonté : Vérifier que le feu diurne LED est bien alimenté en 12 v sur le connecteur (Mettre la voiture en marche) : Si oui on continue, si non voir les fusibles etc.… Pour moi pas de soucis le 12 v est bien là (sur le connecteur) : +  Fil rose,  -  Fil noir.
 2- Démonter le feu concerné en dévissant les 4 vis de fixation du support noir. (ici il s’agit du feu anti brouillard droit).
3- Une fois l’ensemble anti brouillard démonté :
        1-      Déconnecter les 3 connecteurs.
        2-      Retirer l’ampoule antibrouillard en effectuant une rotation (sans antihoraire).
        3-      Dévisser les 3 vis de fixation du support noir et le retirer.
4 – Faire préchauffer votre four à 100°c puis mettre le bloc optique entre 12 et 15 min à chauffer afin de ramollir la colle de fixation.
Puis le sortir, en mettant des gants de protection, même si ce n’est pas si chaud, il faut que l’optique soit chaud mais pas brûlant sinon ça fond !! la colle commence a se ramollir autour des 50 °c.
Puis désolidariser la vitre de l’optique en soulevant les bloqueurs avec un tournevis plat et en écartant l’optique avec un autre tournevis plat (faire le tour de l’optique).
5 - Une fois l’optique retiré, dévisser les vis de fixation du réflecteur et le sortir.
6 –  Maintenant on voit apparaître le bloque LED, il faut le démonter en dévissant les 4 vis de fixations, car la carte électronique est derrière.
En tirant doucement l’ensemble LED, déconnecter le petit connecteur et désolidariser l’ensemble.
7-  Une fois l’ensemble retiré, dévisser les deux vis de fixation et déconnecter le petit connecteur de droite. Déposer la carte électronique.
8 – Retourner la carte et vous devriez trouver la cause de la panne!
Les 4 résistances ont chauffé (R1 R2 R3 R4  sur le circuit), j’ai mesuré environ 2.2 à 2.8 ohms, je pense que ce sont des 2.7 ohms (impossible de lire la valeur). Les contacts des pistes sont grillés, il faut les étamer. Pour ma part, les résistances se décollent en touchant à peine avec le tournevis. En conclusion, la panne est provoquée par les mauvais contacts.
9- Changer les résistances, il s’agit de résistances de 0.25 w, j’ai mis des 4.7 ohms 0.5 w.
(J’ai récupéré les résistances sur une vieille carte de TV). Faire de belles soudures pour éviter les problèmes liés aux vibrations !
10- Avant de tout remonter, faire un test des LED en connectant le feu sans remettre l’optique. Bingo !
11- Avec un tournevis plat, enlever l’ancienne colle en la chauffant avec un décapeur ou un sèche cheveux, puis mettre un bon filet continu de mastic silicone pour fixer et rendre étanche l’optique. (J’ai mis un mastic silicone noir polymère pour maçonnerie). Laisser sécher normalement 24h. Puis tout remonter en suivant la procédure inverse.
Et voilà. En espérant que ça puisse vous aider.
l]
Oscar Wilde
PostPosted: Fri 14 Dec 2018 - 10:57    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Cool tout ça et merci pour ce tuto fort bien détaillé
calou555 (14/12/18)
marschris
Vh actuel / Année: Sportage .. 2014
Motorisation: 1,7 l CRDI
PostPosted: Fri 14 Dec 2018 - 11:45    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Joli tuto clair et precis  Okay ca va surement rendre service . Bravo
calou555 (14/12/18)
PostPosted: Fri 14 Dec 2018 - 14:01    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
EXCELLENT !!!
calou555 (14/12/18)
y2k
Motorisation: 2.0L CRDI 185 Hybrid 48V BVA8
Finition/Teinte: N Line
Pneus été/hiver/Dim: 245/55 R19
PostPosted: Sat 29 Dec 2018 - 00:15    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Ce tuto va me servir.
Après le feu droit, changé juste avant la fin de garantie, c'est le gauche qui a lâché.
Maintenant reste plus qu'à trouver un bon plan car chez Hyundai c'est 600 € le feu !
calou555
PostPosted: Fri 4 Jan 2019 - 08:54    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Salut Yannick,
Pour moi c’était pareil, j'ai eu le gauche hs en garantie, vu le prix!!! Le droit je l'ai réparé. Le coût est environ de 6€ (Prix de la colle).
Sinon, tu trouveras aussi des feux vendus par deux chez Ali..... Mais attention au model et aux délais de livraison, c'est beaucoup de versions doubles ampoules model U.S russe etc... Ce ne sont pas des MOBIS!!!
Il faut prendre la version une ampoule antibrouillard. Ça coûte env 150€ les deux. A voir si quelqu'un a essayé.
Oscar Wilde
y2k
PostPosted: Thu 17 Jan 2019 - 16:24    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Salut Pascal,
J'ai vu chez Ali et autres mais tellement de modèles... Et surtout du 2 ampoules.
Je cherche encore car je me sent pas capable de faire ce que tu as fait.
y2k
PostPosted: Thu 17 Jan 2019 - 16:51    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
https://inoutparts.com/products/fog-lights-for-hyundai-santa-fe-2013-2014-2015-driving-lamps-pair-clear
Ca à l'air pas mal.
calou555
PostPosted: Thu 17 Jan 2019 - 21:41    Post subject: [Tuto] comment changer Feux diurne led anti brouillard Reply with quote
Attention Yannick, je pense qu'il s'agit du modèle sans LED, car je ne vois pas le connecteur du bandeau LED.
Il y a plusieurs versions d'antibrouillards pour les Santa fe. Pour mon santy c'est:
Gauche   92201-2W020
Droit       92202-2W020
Les différents modèles :
2W000  1 ampoule  et  pas de LED diurne
2W010  2 ampoules et pas de LED
2W020  1 ampoule et BANDEAU LED diurne
2w030   2 ampoules et bandeau LED diurne
Vérifie qu'il y a bien un connecteur avec 1 fil noir et 1 fil rouge sur le coté.
je vais chercher de mon coté.
Oscar Wilde
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire -> Eclairage ♦ Electricité / Electronique ♦ Feux ♦ Rétros All times are GMT + 1 Hour
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
