< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: remplacement de l'alternateur + pompe à depression
andrewb
MessagePosté le: Lun 29 Oct 2018 - 17:28    Sujet du message: remplacement de l'alternateur + pompe à depression Répondre en citant
bonjour tout le monde.
ça fait quelques temps que je n’étais plus venu sur le forum car mon santa fé 2 fonctionnait très bien jusqu’à mercredi dernier ou mon alternateur c'est envoyé en l'air....
donc, retour sur le forum pour avoir vos conseils avisés.
j'ai réussit tant bien que mal a le démonter, grâce a vous :
   Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Eclairage • Electrique/Electronique • Feux • Rétros
mais j'ai aussi lu ça : tu surveilleras ton niveau d'huile au retour de ton véhicule car l’opération de remplacement de l'alternateur fait perdre un peu d'huile à cause de la pompe à dépression prise dessus, mais j'ose espérer qu'ils connaissent un peu leur travail, lol...
de la part de lb-lo.
je voulais donc savoir si la pompe a dépression est auto alimenté en huile avec celle du moteur ou faut-il la monter avec une huile spéciale ?
merci pour tous vos conseils.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:00    Sujet du message: remplacement de l'alternateur + pompe à depression
MessagePosté le: Jeu 1 Nov 2018 - 12:33    Sujet du message: remplacement de l'alternateur + pompe à depression Répondre en citant
 j'ai besoin que les renseignements concernant ton véhicule soient disponibles directement dans ton profil... sans ça, je ne peux pas répondre malheureusement
andrewb
MessagePosté le: Jeu 1 Nov 2018 - 21:43    Sujet du message: remplacement de l'alternateur + pompe à depression Répondre en citant
salut hermine, désolé mais l’entrée des renseignement sur le profil est un peu compliquée pour moi.
j'ai un santa fé 2 2.2 crdi 155cv boite auto de 2008.
merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous.
MessagePosté le: Dim 4 Nov 2018 - 11:32    Sujet du message: remplacement de l'alternateur + pompe à depression Répondre en citant
 et merci
Malheureusement, je ne trouve pas la réponse adéquate, c'est trop technique pour moi.
Je te mets en ligne 2 fichiers pour le moteur diesel et BVA :
Moteur D4EB : http://www.sendspace.com/file/511iq0
Fichier moteur diesel BVA : http://www.sendspace.com/file/hl4ny2
J'espère que tu y trouveras ce que tu cherches, tiens-moi informée dans tous les cas.
andrewb
MessagePosté le: Jeu 8 Nov 2018 - 22:36    Sujet du message: remplacement de l'alternateur + pompe à depression Répondre en citant
salut hermine. je reviens pour vous dire que l'alternateur est remonté.
tout c'est bien passé. j'ai commandé sur https://www.piecesauto24.com
1 semaine de delais ce qui est raisonnable.
et pour la pompe a dépression, elle est arrivée montée sur l'alternateur et déjà lubrifiée.
d’après les renseignements que j'ai pu avoir a droite et a gauche, elle s'auto lubrifie avec les vapeurs d'huile moteur....
juste pour info, le plus embêtant est le galet tendeur a détendre, c'est un automatique.
il faut tourner la visse centrale vers l'avant du santa fé pour le détendre.
il a fallut que je coupe une clé de 17 a œil, mais je pense que le mieux serait une clé de 17 a œil déportée.
voila, je pense que j'ai fait le tour.
merci pour tout.
  1. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GjjQfBRy-wkJ:https://…
  2. https://www.google.fr/search?q=related:https://www.piecesauto24.com/+auto+d…
