< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Vos QUESTIONS aux spécialistes IX 35 -> IX 35 CRDI 115 cvs
Corbierf
Vh actuel / Année: IX35 /2011
Motorisation: CRDI 1.7
Finition/Teinte: Panoramic
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 16:58    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
J'ai acquis un IX35 phase1 il y a un an et depuis Août j'enquille les déconvenues. Ça a commencé par un petit claquement moteur qui suit le régime moteur à froid comme à chaud, à l’accélération comme à la décélération. Bruit qui est devenu de plus en plus fort au fil des kilomètres parcourus. A cela s'est ajouté une augmentation du niveau d'huile (qui sentait fort le gasoil).
Je suis allé chez mon cc Hyundai qui m'a fait une vidange + régénération forcée forcée du FAP qui était colmaté. J'ai fait 500km, problèmes non résolus le niveau d'huile était monté de 3cm au dessus du max, + surconsommation de carburant (8.5l/100 en faisant des parcours mixtes et 8l sur nationale) + claquements toujours présents.
Du coup je suis allé voir un diéséliste qui a passé les 4 injecteurs au banc. Résultat du test : les 4 injecteurs sont bons. Il a décelé un jeu au niveau de la pompe d'injection qui pour lui engendrait une fuite au niveau du joint de la pompe.
Il me l'a donc changé en échange standard pour un coût de 1600€ tout de même Crying or Very sad . Vidange refaite par la même occasion.
J'en profite pour faire un ti tour en province, le claquement est toujours présent et mon IX35 consomme tout autant. A mon retour de week end, je regarde le niveau d'huile par acquis de conscience. Résultat 3cm au dessus du max et ça sent toujours le gazole. Mon diéséliste n'a aucune idée puisque pour lui seuls les injecteurs (qui sont passés sur le banc), la pompe à injection (qui a été changé) ou un FAP encrassé (qui a été régénéré) peuvent injecter du carburant dans l'huile. Sachant que Hyundai s'en tape carrément de mon problème.
Est-ce que les 4 injecteurs seraient défectueux, ce qui engendrait des valeurs identiques lors des tests? Pour info, elle n'a que 85000 km ...
Je m'en remet à vous pour savoir si avec vos expériences vous avez eu un cas similaire.
Vous en remerciant par avance.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 16:58    Sujet du message: Publicité
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 20:10    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
C'est pas bon.
pour le niveau d'huile qui augmente c'est quelle est diluée avec du GO ( +3 cm attention le moteur risque de tourner à l'huile)
C'est les régénérations qui ne se passent bien, en régénérant elle gave le moteur en GO pour faire monter sa température.
Il faut absolument changer votre manière de conduire (je sais de quoi je parle, j'ai eu la meme chose )
Si vous faite des petits parcours alors là cela va etre dur, le moteur n'a pas le temps de chauffer.Si régénération pas bon.
Rouler en montant dans les tours.
On peut repérer une régé  au compte tours (normalement 750trs/mn en régé 900 trs/mn.) avant d'éteindre votre voiture chez vous.
Pour le claquement je dirais "pas bon"A la lecture de votre message les injecteurs sont bon, perso je dirais dans le pire des cas "debut de grippage moteur"Pourquoi l'huile ne supporte plus la charge puisqu'elle est diluée par du GO en bonne quantité. C'est dans le pire des cas.
Ce que je ferais
Impératif faire une vidange
Additif dans huile.
ne pas rouler en sous régime.
Bon courage
info
j'ai pas lu mais je pense à un 1.7l 115 cv ?
Corbierf
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 20:48    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Bonjour, merci pour votre retour rapide. Oui c'est bien le 1.7l 115cv. Je ne fais que des long trajets mixtes pour aller au boulot. 60 km aller retour autoroute + ville. Dans ce cas le fap serait bon à changer non ? Pour le claquement il est arrivé en même temps que ce problème de gasoil donc ça voudrait dire que c'est le début de la fin de mon moteur ? Il fait ce bruit depuis 4000 km env (j'ai commencé à l'avoir sur la route des vacances pour aller en Espagne). Donc 4000km avec une lubrification au gasoil. Ca me désole cette histoire...
Corbierf
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 21:03    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Quel additif mettre dans l'huile ? Qu'est-ce qui serait grippé, les soupapes ?
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2018 - 21:13    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Additif super charge.
Si conso en hausse perso je dirais "fûts, pistons". Voir pour prendre les compressions comme cela vous partez avec de bonne base
MessagePosté le: Dim 4 Nov 2018 - 13:51    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Alors des nouvelles de cette voiture ?
MessagePosté le: Lun 5 Nov 2018 - 11:42    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Coté claquement moteur voir aussi la piste du "volant moteur"
MessagePosté le: Jeu 8 Nov 2018 - 19:45    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Alors et ce moteur il en est où ?
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2018 - 17:34    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Perso je veux bien aider mais avec des personnes qui suivent leurs sujets. C'est facile de lancer un sujet et de jamais y répondre.Pour ma contribution je m’arrête là.
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2018 - 13:44    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile Répondre en citant
Je te comprends parfaitement !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:08    Sujet du message: Claquements moteur + gasoil dans carter d'huile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Index du Forum -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> Vos QUESTIONS aux spécialistes IX 35 -> IX 35 CRDI 115 cvs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
