< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Blocage moteur 3000TR
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Moteur • Distribution
sebdu805
Masculin Bélier (21mar-19avr) 蛇 Serpent
Vh actuel / Année: Tucson 2008
Motorisation: 2.O CRDI 140
Finition/Teinte: Pack style
PostPosted: Sat 9 Feb 2019 - 13:54    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
Je possède un Hyundai Tucson 2L CRDI 140 de l'année 2008 qui totalise 163 000km
Je l'ai acquis il y a 2 semaines et déjà en panne :
Voici la liste des symptômes puis les pièces changées :
  • Blocage moteur à 3000tr aléatoirement
  • Pas de voyant check
  • Pas de defaut à la valise (lexia)
  • Lorsque je coupe et remet le contact le problème s’efface
  1. Vérification des filtres : propres
  2. Changement de débitmètre en préventif (sur l'ancien il y avait légèrement du "vers de gris" sur la cosse numéro 5)
  3. Vérification des électrovannes
Merci par avance de votre aide.
PostPosted: Sat 9 Feb 2019 - 13:54    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 11 Feb 2019 - 19:08    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
Acheté chez un particulier ?
Si pas, retour chez le garage où tu l'as acquis, couverture achat garantie.
Si pas, la première piste, c'est l'EGR.
Tu peux tenter un nettoyage avec du mecarun ou un produit similaire prévu pour EGR et FAP puisqu'il n'y a pas encore de check engine.
A moins que le témoin ait été effacé tout simplement avant la vente..
sebdu805
PostPosted: Mon 11 Feb 2019 - 20:17    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
chez un particulier.
depuis le témoins check c'est allumé.
PostPosted: Mon 11 Feb 2019 - 20:56    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
 ce sera plus simple à diagnostiquer.
Tu as un appareil de lecture OBD ?
Si tu peux avoir le ou les codes défaut.
À ce kilométrage, je peux me tromper, mais la plupart du temps, c'est la canne EGR qui est bouchée.
I faut espérer qu'il n'y a pas de souci du côté du FAP si conduite en sous régime comme trop souvent.
Repasse nous dire quoi
sebdu805
PostPosted: Mon 11 Feb 2019 - 21:20    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
je n'ai malheureusement pas de lecteur ODB  . ..
J ai tenté de démonter la vanne EGR mais je n arrive pas a retirer la btr sous le connecteur
edit : par contre j'ai nettoyé le boîtier papillon et j'ai remarqué pas mal de suis calamine dans l admission
Motorisation: ES / Elec 141cv
Finition/Teinte: Premium bleu
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 14:13    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
Vous êtes d'où ?
sebdu805
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 18:48    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
prophete57 wrote:
Vous êtes d'où ?
Bonjour, de Roye 80
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 19:16    Post subject: Blocage moteur 3000TR Reply with quote
 Sébastien, regarde si le tuto de HORT peut t'aider :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t3055-Vanne-EGR-check-allume.htm
Si pas, essaie Bardhal comme suggéré.
Si une pièce est grippée, liquide de frein ou WD40 et bien laisser agir   ça marche aussi pour les vieilles articulations
PostPosted: Today at 14:47    Post subject: Blocage moteur 3000TR
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Moteur • Distribution All times are GMT + 2 Hours
