< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Bruit au démarrage
Bruit au démarrage
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire -> Divers ♦ Diagnostic de pannes
Brand
Vh actuel / Année: Santa fe
Motorisation: 2.2 crdi
Finition/Teinte: Premium
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 11:33    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
salut à tous
J’aurais aimé savoir si quelqu’un a déjà rencontré se soucis , je m’explique!
Sur mon santi 2,2l de 2013 au moment du démarrage à froid il me fait un bruit du genre comme si le pignon du démarreur reste accrocher sur la couronne du volant moteur , se qui est bizarre c’est qu’il ne me le fait pas à chaud !
Quelqu’un a déjà rencontré de problème ?
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 11:33    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 15:22    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 je ne comprends pas le "bruit", je ne peux pas répondre.
Brand
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 16:07    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
C’est compliqué à expliquer !
C’est comme si tu prends une boîte de conserve et tu y met du gravier à l’intérieur et du secoue!!!
Désolé pour mon explication 😬
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 18:23    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 il faut regarder assez rapidement du côté de la courroie d'accessoires ou de distribution, calage, galets tendeur.
Et identifier si c'est bien ça le problème car si tu continues de rouler, cela risque de coûter cher...
Surtout, tiens-nous au courant
Brand
PostPosted: Wed 13 Feb 2019 - 18:39    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
Oui ok mai le problème c’est que sa le fait quelque seconde au démarrage donc à mon avis rien à voir avec la courroie
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 12:52    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 j'ai lu justement les mêmes symptômes au démarrage quelques secondes  et j'ai été surprise de constater que c'était le même souci que toi. D'où ma réponse... elle vaut ce que les forumeurs donnent comme solution, j'en conviens avec toi car je ne suis pas mécano.
Il faut savoir que la durée de vie moyenne d'une distri est de 5 ans voire moins suivant les conditions d'utilisation et que c'est la première échéance qui détermine son remplacement : le kilométrage ou l'âge. Pense à y jeter un coup d'oeil déjà.
Repasse nous informer
Brand
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 13:00    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
Oui mais 2.2 pas de courroie mais une chaîne !!!
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 13:28    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 autant pour moi... 2013 ! j'ai pas relevé
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 13:33    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 regarde un peu ce fil de discussion et fait le test clim éteinte au démarrage :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t4209-SANTA-FE-II-Bruit-a-froid.htm
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 14:10    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 Brand
le santa fé 2013 est équipé soit d'une chaîne soit d'une courroie selon un site technique.
Peux-tu confirmer ?
Brand
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 16:37    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
Pour en avoir le cœur net je vais me coucher dessous demain 😁
PostPosted: Mon 18 Feb 2019 - 17:48    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 je n'en demande pas tant...  Mr. Green
laurent051
Vh actuel / Année: santa fe 2013
Motorisation: 2
PostPosted: Thu 11 Jul 2019 - 12:12    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
bjr moi j ai un bruit de gamelle on ma dit chez hyundai que c est les tendeurs de chaine a refaire 1700 euros
PostPosted: Tue 23 Jul 2019 - 17:12    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
 Laurent ! et il a quel kilométrage ?
laurent051
Motorisation: 2
PostPosted: Thu 25 Jul 2019 - 12:12    Post subject: Bruit au démarrage Reply with quote
130000le bruit et meme quand je roule moi
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ► Le coin du SANTA FE III 2013 - 2016 ◄ + Relift -> Santa Fe 2013 ♠ Répertoire -> Divers ♦ Diagnostic de pannes All times are GMT + 1 Hour
