< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Commande + - régulateur HS
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Eclairage • Electrique / Electronique • Feux • Rétros
zildjian71
Vh actuel / Année: IX35 -
Motorisation: 136ch
Finition/Teinte: Edition
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 15:57    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Je viens vous voir car j'ai un soucis de commande de régulateur sur mon IX35 2010.
Impossible de mémoriser la vitesse et de faire du + et du - .
Je me doute que c'est un faux contact. J'ai envie de démonter la commande, mais je ne trouve aucun plan/tuto sur internet.
Je sais que c'est un peu leur maladie.
Si vous avez des infos à partager. Merci d'avance.
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 15:57    Post subject: Publicité
glouglou77
Masculin Cancer (21juin-23juil) 虎 Tigre
Vh actuel / Année: ix35
Motorisation: 184 cv bva
Finition/Teinte: premium/sliver
2wd-4wd-awd: 4w
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 18:49    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Bonjour, la première chose a faire est de débrancher la batterie (airbag),après vu le montage des pièces je pense qu'il faut démonter le volant pour avoir accés au vis des panneaux de commande au volant.
voici un lien pour voir juste pour voir ou comment sont fais les panneaux.
En espérant que sa puisse aidé.
Laurent
zildjian71
Motorisation: 136ch
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 19:56    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Pour la batterie, je suis d'accord. Je risque pas de perdre la radio, la clé etc ???
Tu as du oublier de mettre le lien. Je le trouve pas.
glouglou77
2wd-4wd-awd: 4w
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 21:28    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Effectivement oubli du lien :
https://fr.aliexpress.com/item/JINGHANG-Pour-Hyundai-ix35-argent-multi-fonc….
pour la clé normalement pas de problème, par contre pour la radio je ne sais pas si il y  à mémoire.
zildjian71
Motorisation: 136ch
PostPosted: Fri 15 Mar 2019 - 21:40    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Merci.
Si quelqu'un passe par ici et me donne un plan ou vue éclatée, je suis preneur.
Ght3
Vh actuel / Année: IX 35
Motorisation: 2.0 CRDI
Finition/Teinte: Pack Premium / Noire
Pneus été/hiver/Dim: été 225/60/17
PostPosted: Mon 29 Apr 2019 - 22:21    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Salut,
Ton problème est juste peut-être le contacteur de pédale  d'embrayage non, (il y en a 2) Pour vérifier faut regarder si démarrage en cote ou  freinage assisté en descente fonctionne et éventuellement si l'indicateur de changement de vitesse s'affiche.
PostPosted: Tue 30 Apr 2019 - 18:56    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
je suppose que c'est de ça qu'il s'agit :
Hyundai Tucson: Cruise Control System / Cruise Control Switch Repair procedures
1.Disconnect the battery negative terminal.
2.Remove the driver airbag module.
(Refer to Restraint - "Driver Airbag (DAB) Module and Clock Spring")
3.Remove the steering wheel.
(Refer to Steering System - "Steering Column and Shaft")
4.Remove the steering wheel cover (A) after loosening the screws.
5.Disconnect the cruise control switch connector (A).
6.Remove the cruise control switch (A).
Be careful not to damage the hook when removing the switch.
7.Installation is reverse order of removal.
Inspection
Measuring Resistance
1.Disconnect the cruise control switch connector from the control switch.
2.Measure resistance between terminals on the control switch when each function switch is ON (switch is depressed).
Function switch
Terminal
Resistance
CANCEL
6 - 7
0x ± 1%
SET/–
6 - 7
220x ± 1%
RES/+
6 - 7
910x ± 1%
ON/OFF
7 - 8
3900x ± 1%
3.If not within specification, replace switch.
Measuring Voltage
1.Connect the cruise control switch connector to the control switch.
2.Measure voltage between terminals on the harness side connector when each function switch is ON (switch is depressed).
Function switch
Terminal
Voltage
CANCEL
6 - 7
0V ~ 0.22V
SET/–
6 - 7
1.28V ~ 1.77V
RES/+
6 - 7
2.78V ~ 3.22V
ON/OFF
Tiens-moi au courant si c'est bien ça et si c'est suffisant comme informations...
As25
Vh actuel / Année: Ix35 2010
Motorisation: 2.0 136cv
Finition/Teinte: Premium
PostPosted: Sun 26 May 2019 - 20:52    Post subject: Commande + - régulateur HS Reply with quote
Ght3 wrote:
Salut,
Salut je profite de ce post car j'ai le même soucis. Régulateur de vitesse, indicateur de changement de vitesse ne fonctionne pas. Pas tester le démarrage en côte.
Je voulais savoir s'il fallait remplacer les 2 contacter de la pédale embrayage ou juste 1. Y'a aussi un contacter sur la pédale de freins dois-je le remplacer aussi
Merci d'avance
PostPosted: Today at 16:54    Post subject: Commande + - régulateur HS
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♠ Le coin du IX 35 ♠ -> IX 35 - Répertoire -> Eclairage • Electrique / Electronique • Feux • Rétros All times are GMT + 2 Hours
