< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème pont arrière
nata
Vh actuel / Année: santa fe ii 2006
Motorisation: 2.2
Finition/Teinte: clx
PostPosted: Wed 24 Apr 2019 - 15:10    Post subject: Problème pont arrière Reply with quote
J'ai un problème avec mon SF II 2,2 crdi VGT (4x4), en faite, le problème est que à chaque démarrage plus ou moins difficile particulièrement en pente, il y a des à-coups très fort venant des ponts arrières.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème?
PostPosted: Today at 20:21    Post subject: Problème pont arrière
blacscot
PostPosted: Wed 26 Jun 2019 - 07:28    Post subject: Problème pont arrière Reply with quote
Salut à toi.j ai le même problème. Depuis plusieurs années,  j'ai un bruit un clac au moment de accélération et de la décélération, comme un jeu au niveau de la transmission.j ai changé  rotule cardan triangle amortisseur et rien ne change.Le bruit toujours présent, et maintenant j ai les a coups du pont arrière.  C est le coupleur différentiel qui bloque ma roue arriere gauche.J ai lu qu il faut asseyer d enlever la prise électronique sur le différentiel arriere,je n y suis pas arrivé. Je dois continuer à chercher moi aussi.
En dernier recours je crois que je de poserais l arbre de liaison pont arrière. A bientot
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift All times are GMT + 2 Hours
