< Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 :: Problème boite auto
Problème boite auto
philippe98800
Masculin Bélier (21mar-19avr) 牛 Buffle
Vh actuel / Année: Santa Fé CRDI 197 cv 2010
Motorisation: 2,2l
Pneus été/hiver/Dim: PAs d'hiver chez moi,lol
PostPosted: Wed 1 May 2019 - 20:34    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
Je possède un Santa Fé de 2010 avec 104.000km et ayant subi 3 vidanges de boite depuis le début.
Modèle 4wd,197 cv CRDI.
Depuis peu quand je passe en R,le véhicule (sur du plat)ne recule pas,il faut accélérer jusqu'à 1000t/mn environ.
Comme si les roues étaient freinées
En N,elle avance
Code erreur 1627,retour du concessionnaire,code effacé ,remplacement de l'inibitor switch qui avait été attaqué par l'acide de la batterie
et toujours le même problème à ce jour
Merci de votre retour
PostPosted: Wed 1 May 2019 - 20:34    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 5 May 2019 - 12:28    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
 j'ai répondu sur ton autre demande.
Quelques infos complémentaires :
http://www.autohex.net/dtc-help/hyundai/18/2010/10/C1627/
https://www.hyundai-forums.com/cm-2007-2012-santa-fe/148904-error-code-c1627-santa-fe-2011-a.html
Tiens-nous au courant !
philippe98800
Motorisation: 2,2l
PostPosted: Thu 9 May 2019 - 04:41    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
Merci de tes retour Hermine,
Prochain rendez vous mardi prochain chez le Mécano pour essayer de deconnecter le système ABS+ESP pour voir si ce ne sont pas ces systèmes qui mettent en défaut la boite de vitesse.
@ bientôt
philippe98800
Motorisation: 2,2l
PostPosted: Thu 9 May 2019 - 04:44    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
Puis pour le remplacement de crépine,je comprends pourquoi personne ne veut la remplacer:
Elle est tellement mal placé (merci aux ingénieurs Hyundaï au passage...)
qu'il faut tomber la boite et le berceau etc...pour la remplacer
Environ 13 à 14 h de M/0
Vraiment pas malin... Evil or Very Mad
PostPosted: Sat 11 May 2019 - 09:26    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
 oui, déjà le placement tout au fond des bougies sur le Sfé I et Tucson, c'est pas top non plus...
Tu t'en sors avec un bon garage par chez toi alors ?
Au passage, merci pour le partage de ton splendide avatar !
ça fait du bien du bleu et du soleil.... la semaine dernière il y avait encore 5 cm de neige par chez moi !
Tiens-nous au courant du suivi surtout!
philippe98800
Motorisation: 2,2l
PostPosted: Tue 14 May 2019 - 07:14    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
Alors l'étau se resserre...
ça serait 1 ou 2 ECU de transmmission qui donnerait une mauvaise info d'où les soucis en N et R
Questions svp,les ECU  pour les mêmes types de santa -fé sont les mêmes?où chaque voiture à son ECU avec son "ADN"?
Hermine,envoie moi de la neige stp,ça me manque,ça fait 30 ans que j'en ai pas profité! (ski à Courchevel)
PostPosted: Tue 21 May 2019 - 17:04    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
 navrée pour le retard à te lire...
as-tu résolu le problème ?
PostPosted: Tue 21 May 2019 - 17:05    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
... et ... charmante, ton épouse !  Mr. Green
philippe98800
Motorisation: 2,2l
PostPosted: Wed 22 May 2019 - 20:16    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
J'attends 2 écu d'occaz (comme ça pas besoin de reprogrammé)de EBAY Lithuanie commandé il y a 2 jours
1 ecu au niveau du levier de vitesses
Le second derrière le phare conducteur
(les 2 sont relié)alors impossible de savoir celui qui est en défaut
Et bizzarement ma voiture refonctionne presque parfaitement depuis 1 semaine.
Je pourrais presque la mettre en vente du coup,mais je préfère la réparer à 100% avant
Hermine,joli la photo n'est ce pas?MDR
PS:Pénible de se connecter avec le système CAPTCHAT,souvent je passe 5 mn dessus avant d'avoir l'accès!!!
PostPosted: Sun 26 May 2019 - 11:13    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
 oui ce système de sécurité est réellement ... saoûlant ... et totalement irrégulier !
Nous ne sommes pas maîtres à bord, dépendant d'un hébergeur...
Michel N
Vh actuel / Année: SANTA FE / 2010
Motorisation: 2.2 CRDI 197 CH
Finition/Teinte: Premium/ Noire
PostPosted: Fri 14 Jun 2019 - 15:14    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
Salut à tous.
J'ai exactement le même véhicule. j'ai un bruit anormal jusqu'au 3e rapport et qui s'entend plus à froid.
J'ai une fuite au niveau du joint spi de la boîte de transfert. Le garage Hyundai chez qui je suis allé, ne propose que de changer la boite de transfert. 3600€ HT. de plus il faut changer les 3 cardans qui semblent-il sont usés (ils ne craquent pas, mais soufflets percés).
Coût annoncé 6400€ HT.
Connaîtriez-vous un bon garage qui peut faire le changement du joint spi.?
Merci d'avance.
PostPosted: Fri 21 Jun 2019 - 15:52    Post subject: Problème boite auto Reply with quote
 je crois que le mieux est de demander à ton entourage ... un pote qui...
Difficile de conseiller un garage comme ça.
PostPosted: Today at 20:06    Post subject: Problème boite auto
Post new topic   Reply to topic    Forum HYUNDAI IX et Cie depuis 2009 Forum Index -> ♦ Le COIN du SANTA FE I et II jusqu'en 2010 ♦ + Relift -> Ce qu'il faut savoir sur le SANTA FE -> Santa Fe II - Répertoire -> Boîte • Transmission • 2wd - 4wd All times are GMT + 1 Hour
