SANTA FE 2
Chris02
Vh actuel / Année: HYUNDAI SANTA FE
Motorisation: 2.2 CRDI 197 BVA PACK PREMIUM
Finition/Teinte: GRIS
Pneus été/hiver/Dim: 235/60/R18
PostPosted: Thu 22 Nov 2012 - 00:53    Post subject: SANTA FE 2 Reply with quote
Je viens d'acquérir un Santa Fe 2 de 2006 et je rencontre un problème avec la centralisation.
En effet, lors de la pression de la télécommande, les portes arrières s'ouvrent mais à l'inverse ne se ferme pas.
Il n'y qu'une action manuelle qui permet la fermeture.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème sur un véhicule similaire, svp ?
Quel diagnostic ?
Vous remerciant de votre collaboration,
Cordialement
PostPosted: Thu 22 Nov 2012 - 00:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 22 Nov 2012 - 20:05    Post subject: SANTA FE 2 Reply with quote
De mémoire, je ne reviens pas sur les posts.
Je pense que cela concernait les Tucson, regarde dans les différentes rubriques le concernant.
Chris02
PostPosted: Thu 22 Nov 2012 - 20:28    Post subject: SANTA FE 2 Reply with quote
Merci, je vais fouiller du côté des Tucson.
Vous remerciant,
Cordialement
