[Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs
Chris02
Vh actuel / Année: HYUNDAI SANTA FE
Motorisation: 2.2 CRDI 197 BVA PACK PREMIUM
Finition/Teinte: GRIS
Pneus été/hiver/Dim: 235/60/R18
PostPosted: Thu 29 Nov 2012 - 18:48    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
Je possède un Santa Fe 2 année 2006 et je rencontre un problème.
Lorsque j'actionne la centralisation :
- la portière arrière gauche (côté conducteur) s'ouvre mais ne se ferme pas à l'inverse
- sur la portière arrière droite aucun effet
- coffre pas de problème
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, svp ? Quel diagnostic, svp ?
Vous remerciant,
Cordialement
PostPosted: Thu 29 Nov 2012 - 18:48    Post subject: Publicité
panda-off-road
Vh actuel / Année: santa fe 2
Motorisation: 2.2
Finition/Teinte: noire pack luxe
2wd-4wd-awd: 4wd évidemment...
PostPosted: Fri 4 Jan 2013 - 13:25    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
Même problème que toi, la porte arrière gauche ne fonctionne plus avec la centralisation. Je fere et ouvre à la main.
Si je commence à rouler avec cette porte non vérrouillée, la fermeture s'engage à trois reprises pour fermer les portes.
Donc, ceci veut dire que le moteur de la centralisation de cette porte ne fonctionne pas, mais la centralisation détecte bien cette porte comme "non vérouillée".
En conséquence, je ne pense pas que les connections soient HS, le problème semble provenir du moteur qui serait HS.
Quand j'aurai démonté ça je vous tiendrai au courant
Bye
PostPosted: Sat 5 Jan 2013 - 10:43    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
C'est un problème récurrent, porte avant gauche ou droite, et même arrière !
Je ne remets pas la main sur le post, de mémoire, démonter et nettoyer les connecteurs.
oui-oui
Vh actuel / Année: Santa FE III
Motorisation: 2.2 197CV BVA
Finition/Teinte: Black Phantom
PostPosted: Tue 6 May 2014 - 09:14    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
J'ai aussi le problème sur la porte arrière droite. De temps en temps, elle ne se déverrouille pas ou ne se verrouille pas.
Après avoir parcouru le forum, je n'est rien trouvé.
Hermine, tu parles de connecteurs à nettoyer, mais ou sont-ils ?
J'ai démonter la garniture de portière sans problème mais je reste bloqué devant la "deuxième" garniture métallique que je ne sais pas démonter.
Hermine, je n'arrive plus à me connecter sur Global Service Way pour chercher les procédure de démontage, pourrais-tu me redonner la procédure ?
Merci d'avance pour votre aide.
Santa Fe III - Premium Limited - BVA - Black Phantom - Intérieur Gris - Décembre 2013 - 100 000 kms
PostPosted: Wed 7 May 2014 - 16:47    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
 cela fait un moment que l'on n'a plus accès au site technique en français, sauf payant.
Tu peux t'aider des vues éclatées de ce site à tout hasard http://www.jimellishyundaiparts.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=416275
PANEL-RR DR & MOULDING-RR DR
SANTA FE 06MY (AL PLANT): -DEC.31.2006
No Vehicle Selected
Change Vehicle
1141DB
BOLT
$0.311141706121
77003
PANEL ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR LEFT ( LEFT HAND )
(GARNISH) .
$535.08770032B030
77004
PANEL ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR RIGHT ( RIGHT HAND )
(GARNISH) .
$535.08770042B030
77111
PANEL REAR ( REAR (RR) ) DOOR OUTER LEFT ( LEFT HAND )
(GARNISH) .
$211.49771112B030
77121
PANEL REAR ( REAR (RR) ) DOOR OUTER RIGHT ( RIGHT HAND )
(GARNISH) .
$211.49771212B030
79359
BOLT
(GARNISH) .
$0.617935921000
79359B
BOLT
(GARNISH) .
$0.88793593K000
81410E
LATCH & ACTUATOR ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR LEFT ( LEFT HAND )
$125.71814102B000
81420E
LATCH & ACTUATOR ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR RIGHT ( RIGHT HAND )
$125.71814202B000
81477
SCREW - MACHINE
$0.84814773K000
82134
CLIP - DOOR OPENING WEATHERSTRIP FIXING
$1.008213422000
82212B
T/SCREW ASSEMBLY - NYLON WASHE
$0.72822903L000
82486L
ADAPTER - DOOR LATCH, LEFT ( LEFT HAND )
$1.88824863K000
82496R
ADAPTER - DOOR LATCH, RIGHT ( RIGHT HAND )
$2.41824963K000
82678
T/SCREW
$0.92824733K000
83110B
WEATHERSTRIP REAR ( REAR (RR) ) DOOR BODY SIDE LEFT ( LEFT HAND )
3.3L, GLS, WAGON-5DR . INT;J4
GL, WAGON-5DR(7) . INT;J4
More Details...
$37.66831100W000J4
83110B
3.3L, GLS, WAGON-5DR . INT;J9
GL, WAGON-5DR(7) . INT;J9
More Details...
$37.66831100W000J9
83110B
3.3L, GLS, WAGON-5DR . INT;WK
GL, WAGON-5DR(7) . INT;WK
More Details...
$37.66831100W000WK
83120B
WEATHERSTRIP REAR ( REAR (RR) ) DOOR BODY SIDE RIGHT ( RIGHT HAND )
More Details...
$37.66831200W000J4
83120B
More Details...
$37.66831200W000J9
83120B
More Details...
$37.66831200W000WK
83130C
WEATHERSTRIP ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR SIDE LEFT ( LEFT HAND )
$94.34831300W000
83140C
WEATHERSTRIP ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR SIDE RIGHT ( RIGHT HAND )
$94.34831400W000
83191
PLUG - HOLE
$0.35831913K030
83210
WEATHERSTRIP ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR BELT OUTSIDE LEFT ( LEFT HAND )
$54.16832102B000
83220
WEATHERSTRIP ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR BELT OUTSIDE RIGHT ( RIGHT HAND )
$48.95832202B000
83397
TAPE - BLANKING HOLE
$0.478339733000
83410A
GLASS & GRIP ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR LEFT ( LEFT HAND )
$64.54834100W020
83417A
GLASS REAR ( REAR (RR) ) DOOR FIXED LEFT ( LEFT HAND )
$45.66834170W020
83420A
GLASS & GRIP ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR RIGHT ( RIGHT HAND )
$64.54834200W020
83427A
GLASS REAR ( REAR (RR) ) DOOR FIXED RIGHT ( RIGHT HAND )
$45.66834270W020
83471D
PANEL ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR MODULE, LEFT ( LEFT HAND )
$194.47834712B000
83481D
PANEL ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR MODULE, RIGHT ( RIGHT HAND )
$194.47834812B000
83485C
BRACKET REAR ( REAR (RR) ) OUTSIDE HANDLE SUPPORT, LEFT ( LEFT HAND )
$3.03834852B000
83495C
BRACKET REAR ( REAR (RR) ) OUTSIDE HANDLE SUPPORT, RIGHT ( RIGHT HAND )
$3.03834952B000
83510
CHANNEL ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR DIVISION LEFT ( LEFT HAND )
$32.48835102B000
83520
CHANNEL ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR DIVISION RIGHT ( RIGHT HAND )
$32.48835202B000
83531
RUN ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR WINDOW GLASS LEFT ( LEFT HAND )
$56.91835310W000
83541
RUN ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR WINDOW GLASS RIGHT ( RIGHT HAND )
$56.91835410W000
83610B
HANDLE ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR INSIDE, LEFT ( LEFT HAND )
3.3L, GLS, WAGON-5DR (HANDLE-DR I/S(METAL PAINT)) . INT;WK;J4
$48.36836100W0101E
83610B
3.3L, GLS, WAGON-5DR(7) (HANDLE-DR I/S(METAL PAINT)) . INT;J4
GL, WAGON-5DR(7) (HANDLE-DR I/S(METAL PAINT)) . INT;J4
More Details...
$48.36836100W010J4
83610B
3.3L, GLS, WAGON-5DR(7) (HANDLE-DR I/S(METAL PAINT)) . INT;J9
GL, WAGON-5DR(7) (HANDLE-DR I/S(METAL PAINT)) . INT;J9
More Details...
$48.36836100W010J9
83610B
3.3L, GLS, WAGON-5DR(7) (HANDLE-DR I/S(METAL PAINT)) . INT;WK
$48.36836100W010WK
83610B
GL, WAGON-5DR . INT;J4
$41.75836100W000J4
83610B
GL, WAGON-5DR . INT;J9
$41.75836100W000J9
83610B
GL, WAGON-5DR . INT;WK
$24.03836100W000WK
83620B
HANDLE ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR INSIDE, RIGHT ( RIGHT HAND )
More Details...
$48.36836200W010J4
83620B
More Details...
$48.36836200W010J9
83620B
$41.75836200W010WK
83620B
$41.75836200W000J4
83620B
$41.75836200W000J9
83620B
$24.03836200W000WK
84171Z
PLUG - HOLE
$0.35831913K050
98810D
MOTOR ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR POWER REGULATOR LEFT ( LEFT HAND )
$93.25834502B000
98820D
MOTOR ASSEMBLY REAR ( REAR (RR) ) DOOR POWER REGULATOR RIGHT ( RIGHT HAND )
Et de la doc (pdf à télécharger, cliquer uniquement sur le llien 'download from sendspace')
http://www.sendspace.com/file/5isn7i
Tu me dis si c'est ok, stp ?
oui-oui
PostPosted: Fri 9 May 2014 - 16:44    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
Bonjour Hermine et à tous,
C'est OK j'ai bien téléchargé le pdf.
Reste plus qu'à trouver comment démonter la 2ème garniture dans la portière.
Je vais essayer à nouveau ce week-end.
Merci pour les documents.
Je vous tiens au courant de la suite.
A plus !
PostPosted: Sat 10 May 2014 - 10:49    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
 je regarde aussi si je trouve autre chose, je te le mets à la suite.
PostPosted: Sat 10 May 2014 - 17:26    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
 il y a 2 cas de figure répertoriés sur les sites américains.
1. il y aurait une tige de métal qui est extrêmement difficile à ôter d'un côté, elle sert de loquet mais je n'ai pas plus d'infos, à part qu'il y a laissé un peu de chair et de sang...
2. avant de démonter, pulvériser toutes les parties avec du WD40 comme explique sur ce fil :
http://www.hyundai-forums.com/195-sm-2001-2006-santa-fe/94567-rear-door-hatch-latch-not-working.html
Voir aussi le souci d'actionneur et les fichiers : http://www.justanswer.com/hyundai/6g0qz-hyundai-santa-fe-crtd-2006-sante-fe-central-locking-locks.html
Tiens-nous au courant !
oui-oui
PostPosted: Mon 12 May 2014 - 22:04    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
 Bonsoir Hermine et bonsoir à tous,
Encore merci pour les documents.
Je suis arrivé à démonter l'ensemble.
J'ai bien lubrifié toute les pièces mais le problème reste le même. j'en conclu que la serrure est hs ou sur le point de le devenir.
Je vais essayer d'en trouver une dans une casse, sinon direction le concessionnaire.
Je ferais un retour sur le prix que cela m'aura coûté.
Salut
PostPosted: Tue 13 May 2014 - 08:29    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
 ça progresse... Okay
oui-oui
PostPosted: Mon 30 Jun 2014 - 09:11    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
J'ai remplacé la serrure hier. Miracle cela refonctionne ! (jusque là c'est normal)
Pour le démontage complet j'ai trouvé les infos sur le forum américain. Dans les derniers messages, c'est très bien expliqué.
Temps passé : 1 heure
Lien du forum : http://www.hyundai-forums.com/187-cm-2007-2012-santa-fe/128557-rear-doors-d…
Bonne journée à tous.
PS : c'est aujourd'hui que mon aventure se termine avec mon SF de 2007 (que du bonheur avec ce véhicule très fiable). Vente ce soir.
Je ne quitterais pas le forum pour autant car mon nouveau véhicule sera ......... ?????? un Santa Fe 3 !!!
Donc RDV sur le forum du SF3
Je récupère mon futur SF3 samedi.
SF3 Prémium Limited Noir, intérieur gris de décembre 2013.
A bientôt sur le forum avec des photos !!
Hermine (30/06/14)
PostPosted: Mon 30 Jun 2014 - 09:54    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
 bonnes nouvelles, quoi !
Et tu auras parcouru combien de km avec ce Santa Fe II ?
Vivement samedi et félicitations pour ton nouvel achat !
oui-oui
PostPosted: Mon 30 Jun 2014 - 10:45    Post subject: [Résolu] Problème centralisation, voir fichiers explixatifs Reply with quote
Salut
135 000 kms de plaisirs
