[Solution] voyant esp off
Goto page: <  1, 2
Tomdwenn
PostPosted: Wed 15 Apr 2015 - 18:55    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
Previous post review:
Ok, merci......pas trop galère à remettre?
PostPosted: Wed 15 Apr 2015 - 18:55    Post subject: Publicité
xooericoox
Vh actuel / Année: santa fe
Motorisation: 155 cv
Finition/Teinte: BA pack luxe
PostPosted: Thu 16 Apr 2015 - 09:55    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
J'ai suivi les indications d'Hermine. Débrancher le - de la batterie, puis enlever les 2 vis torx derrière le volant, puis retirer l'air bag, débrancher les connectiques, enlever l'écrou du volant et pour finir décliper le contacteur tournant.
A savoir que je n'ai changé que le contacteur tournant (ref 93490) et pas le calculateur de vitesse angulaire (ref 93480). Ces 2 parties sont clipsées entres elles.
Et après même manip à l'inverse. fais attention cependant à aligner tes roues avec le volant...
voila, normalement je redémonte demain midi pour voir pour ce p... d'ESP
PostPosted: Thu 16 Apr 2015 - 19:21    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
 c'est parfait, je n'ai plus rien à faire ici ...  Mr. Green
xooericoox
PostPosted: Tue 21 Apr 2015 - 19:42    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
voila c'est fait. Passage à la valise et résultat, j'avais remonté le contacteur tournant en lui faisant faire un tour vers la gauche . démontage du volant- un tour dans le bon sens au contacteur tournant pour revenir à zéro - remontage du volant. Passage à la valise et delete des anomalies et c'est reparti . Plus rien n’apparaît au niveau du tableau de bord et tt refonctionne.
J’espère que cela servira à d'autre et longue vie à ce site
PostPosted: Wed 22 Apr 2015 - 17:04    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
 et grand merci pour le retour d'informations !
Je te souhaite bonne et longue route
cyMax
PostPosted: Fri 29 Apr 2016 - 22:23    Post subject: Voyant esp off Reply with quote
J'ai le même  problème que Tomdwenn de voyant esp off qui s'allume quand je freine, sur mon Santy 2 qui totalise 270000km. J'espère rouler encore longtemps avec !
Je vais donc tenter de changer le contacteur : serait-il possible d'avoir des infos sur la procédure pour le changer ??
Et aussi un lien où l'acheter ça serait cool  Mr. Green
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 11:21    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
 merci de mettre ton profil à jour avec les infos que tu donnes et surtout l'année.
En première page de ce post, un lien eBay et les références de la pièce.
Tu as sur ce fil les images du démontage du volant airbag et la pièce 1, c'est le contacteur tournant :
http://www.ix35-tucson-santafe.com/t5743-voyant-esp-off-alume.htm?q=
J'espère avoir répondu à tes questions, bon dimanche !
cyMax
PostPosted: Sun 1 May 2016 - 23:02    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
Merci Hermine,
Je vais relire tout ça avec attention, j'avais compris que le contacteur tournant c'était celui du volant, pas de la pédale de frein..
PostPosted: Mon 2 May 2016 - 08:17    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
oui, cest bien ça, c'est devenu récurrent. Tandis que ss la pédale de frein, il y a eu moins de fas et plus personne dernièrement.
patned
Vh actuel / Année: santa fé 2
Motorisation: 2.2 crdi 155 cv
Pneus été/hiver/Dim: M+S
PostPosted: Thu 30 Jun 2016 - 15:41    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
J'ai la même panne, je démarre tout est normal au premier coup de frein le voyant esp off s'allume et je n'ai plus de feux de stop j'ai repéré le contacteur que j'ai démonté et commandé un neuf sur oscaro.
Je vous tiens au courant dès le changement du contacteur, en attendant je roule sans feux de stop et sans esp :-(
PostPosted: Thu 30 Jun 2016 - 16:52    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
 et la fuite d'huile intercooler, tu en es où ?
patned
PostPosted: Fri 8 Jul 2016 - 14:58    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
Salut,
En fait mon intercooler est percé je dois donc le changer je suis en train d'en chercher un d'occasion ou je vais en commander un sur oscaro pour 250 €
Hermine (10/07/16)
patned
PostPosted: Fri 8 Jul 2016 - 15:01    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
J'ai reçu mon contacteur commandé chez oscaro pour 13 €, mes feux de stop refonctionnent, plus de voyant esp allumé en permanence, j'ai retrouvé mon régulateur de vitesse et je pense mon abs.
PostPosted: Sun 10 Jul 2016 - 13:32    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
 et merci pour ce retour d'infos complet !
laurent33
Vh actuel / Année: santa fe/2009
Motorisation: 2.2crdi
Finition/Teinte: luxe/grise
Pneus été/hiver/Dim: été
PostPosted: Sun 15 Jan 2017 - 17:59    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
bonjour à tous, j'ai, une santa fe 2009 avec problème de contacteur tournant ( plus dans le volant de frottement quand je tourne et maintenant voyant airbag). J'ai toutes les commandes qui fonctionnent ( radio, cruise, volume..)
Connaîtriez vous les références du contacteur tournant car il y en a terminant par b200 et un autre par b300
Par avance merci
ici pour partager des expériences, expertises et conseils
olivada
Vh actuel / Année: santa fe /2008
Motorisation: 155cv
PostPosted: Fri 25 Aug 2017 - 02:33    Post subject: [Solution] voyant esp off Reply with quote
O
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
