Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
gaetsh
Inscrit le: 04 Avr 2013 Messages: 18 Vh actuel / Année: tucson Motorisation: 1.7 crdi 115 cv creative T.O 2015 Finition/Teinte: black 2wd-4wd-awd: 2 wd
Posté le: Mer 11 Nov 2015 - 08:26 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
bonjour, je rencontre des petits soucis avec l'ecoute de la musique via la clé usb.....en effet de temps en temps l'autoradio change automatiquement de source et reviens sur la radio fm. Es-ce que quelqu'un rencontre ce petit soucis ?? Pour info j'ai utilisé plusieurs clé usb mais toujours ce petit soucis .
Merci de votre retour d'experience .
Revenir en haut |
columbos Pilier du forum
Inscrit le: 28 Fév 2015 Messages: 389 Vh actuel / Année: Nouveau Tucson Executive livraison début janvier 2021 Motorisation: Hybride 230cv Finition/Teinte: Polar White 2wd-4wd-awd: 2wd Pneus été/hiver/Dim: Michelin Primacy 235/50/R19
Posté le: Mer 11 Nov 2015 - 09:22 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
J'écoute régulièrement de la musique (mp3 clé usb) et je n'ai encore jamais rencontré ce soucis. Cela le fait sur n'importe quel mp3 ou sur un dossier en particulier ? peut-être que le nom d'une chanson ne lui plaît pas du style un accent bizarre sur une des lettres ?
Revenir en haut |
gaetsh
Posté le: Jeu 12 Nov 2015 - 07:13 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Oui oui sa le fait de façon aléatoire et sur n'importe quelle chanson...j'ai repris la meme clé usb avec laquelle j'ecoutais de la musique sur mon ix35 et qui ne posait aucun problème. Je vais faire des vérifications sur le nom des fichiers. Au pire c'est retour en SAV . Je vous tiens au courant.
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 12 Nov 2015 - 08:18 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Dans ton profil mets année 2015 sinon si on ne fait pas attention à la finition indiquée on pourrait croire que tu as l'ancien modèle.
Revenir en haut |
Boisberranger
Inscrit le: 08 Nov 2015 Messages: 36 Vh actuel / Année: Tucson 2015 Motorisation: Diesel 185 ch Finition/Teinte: Executive / Rubis 2wd-4wd-awd: 4wd Pneus été/hiver/Dim: 19 / 17
Posté le: Ven 13 Nov 2015 - 08:41 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Bonjour Je n'est pas ce problème avec l'écoute USB. Par contre, dès que je mets le contact, la radio se met en marche... Savez-vous comment éviter cela?
Guy
Revenir en haut |
Posté le: Ven 13 Nov 2015 - 08:41 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 13 Nov 2015 - 08:51 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Je pense que oui, moteur tournant, tu appuies sur le bouton de gauche pour éteindre la radio et au prochain démarrage elle ne se rallumera pas, il faudra réappuyer sur le bouton de gauche pour la rallumer.
Revenir en haut |
Boisberranger
Posté le: Ven 13 Nov 2015 - 15:55 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Ok, mais rien ne se rallume, ni Map, ni Nav, etc.
Guy
Revenir en haut |
Posté le: Ven 13 Nov 2015 - 17:44 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Quand tu redémmares le véhicule et que tu appuies sur le bouton rien ne se passe
Revenir en haut |
Boisberranger
Posté le: Sam 14 Nov 2015 - 15:49 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
...si j'appuie à nouveau? La radio fonctionne!
Guy
Revenir en haut |
Posté le: Sam 14 Nov 2015 - 18:11 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Je n'ai pas très bien compris le problème en fait!
Revenir en haut |
Posté le: Sam 14 Nov 2015 - 18:11 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
romchav
Inscrit le: 08 Sep 2013 Messages: 61 Vh actuel / Année: Tucson Motorisation: 2.0 136ch Finition/Teinte: Executive 2wd-4wd-awd: 2wd
Posté le: Ven 20 Nov 2015 - 21:55 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Boisberranger. Je pense que j'ai compris ton problème. La radio et le GPS fonctionne ensemble et sont indissociables. Cependant tu peux couper le son de la radio avec les commandes au volant. J'espère que ça a pu répondre à tes questions. A +
Revenir en haut |
Boisberranger
Posté le: Sam 21 Nov 2015 - 08:31 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Merci. C'était effectivement ma question. J'aurais aimé pouvoir décider par moi-même du fonctionnement de la radio sans avoir à couper le gps. Que pensez-vous, les uns et les autres, de la qualité sonore?
Guy
Revenir en haut |
Posté le: Sam 21 Nov 2015 - 09:53 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
Qualité sonore plus que moyenne (ne me gêne pas en ce qui me concerne) mais loin de valoir celle que j'avais dans ma Mitsu ASX.
Revenir en haut |
Boisberranger
Posté le: Sam 21 Nov 2015 - 10:18 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
C'est aussi mon avis. Mais peut-être quelques réglages à faire...
Guy
Revenir en haut |
Dominique-R
Inscrit le: 29 Nov 2015 Messages: 120 Vh actuel / Année: Tucson 2016 Motorisation: Diesel 185 CV Finition/Teinte: Executive blanc 2wd-4wd-awd: 4WD Pneus été/hiver/Dim: 19 pouces
Posté le: Lun 7 Déc 2015 - 21:50 Sujet du message: MUSIQUE VIA USB |
En ce qui me concerne, voici le problème que je connais avec ma clé USB (18 Go, formattée FAT, 1,8 Go de musique dessus): sur la C4, elle marchait très bien. Je la mets dans le Tuc, ça démarre sans problème, les folders sont reconnus, tout ça se passe normalement... jusqu'au moment où, entre deux morceaux, voilà-t-y pas que le truc se plante, pas moyen de continuer, commandes gelées, etc.!
Depuis, pas moyen de lire de nouveau cette clé (parfaitement lisible sur différents PC, par ailleurs).
En désespoir de cause, je vais reformater la clé, puis remettre dessus la musique préalablement sauvegardée... La suite bientôt sur cette antenne!
Décidément, la partie électronique/infotainment est un point faible de ce véhicule...!
Revenir en haut |
